Zaslepienie EGR co daje
  • Odpowiedzi 22
Do konca jeszcze nie wiem czy jest lepirj gorzej czy bez zmian bo zrobilem dopiero 10 k
ale napewno swieci mi kontrolka silnika
szarpania zadnego nie mam jedzi plynnie tak jak przed zaslepieniem EGRu
https://forum.opel24.com/topic/35636-zaslepienie-egr-co-daje/page/2/#findComment-27949
Gość GmsMetallica
to się nie zdziw jak ci spalanie poskoczy znacznie,
może głupie pytanie ale wpiąłeś wtyczkę ??
Jeśli tak to może nie zrobiłeś wgniecenia na "cycek" od EGR żeby nie dotykał zaślepki ? jeśli nie to może być przyczyną że się świeci przez to czek, chyba że masz inny model EGR to trzeba zrobić coś innego ale nie pamiętam co
https://forum.opel24.com/topic/35636-zaslepienie-egr-co-daje/page/2/#findComment-27945
Wtyczka jest podpieta a zadnego cycka w nie mialem wszystko na rowno
a poza tym dalem od strony EGRu gumowa podkladke potem zaslepke i na koncu przy kolektorze uszczelke
to na gazie tez moze podskoczyc spalanie ??
to dalej nie rozumie jaki jest sens to zaslepiac hm..
https://forum.opel24.com/topic/35636-zaslepienie-egr-co-daje/page/2/#findComment-27943
Gość GmsMetallica
tekem, podskoczy spalanie bo jedziesz z zapalonym czekiem a w takim przypadku auto przełącza się w tryb awaryjny gdzie spala więcej paliwa itd itp.
pokaż zdj spodu EGR,
w jaki sposóbw jaki sposób czyściłeś go ?
https://forum.opel24.com/topic/35636-zaslepienie-egr-co-daje/page/2/#findComment-27934
EGR bardzo często ulega uszkodzeniu wynikającemu z tego, ze przepływają przez niego spaliny.
Powoduje to osadzanie się nagaru wewnątrz zaworu a to doprowadza do zablokowania grzybka.
A zablokowany grzybek może spowodować uszkodzenie trwałe EGR'a.
Jeśli zaślepisz EGR nie będzie on miał kontaktu ze spalinami a to oznacza że nie będzie osadzał sie na nim nagar.
A to z kolei oznacza, że zawór ma małą możliwość uszkodzenia.
Zaślepiać należy EGR sprawny elektrycznie, inaczej będziesz miał przed oczami zapalony check a sterownik przejdzie w awaryjny tryb pracy silnika.
Podsumowując:
Zaślepia się po to aby się nie brudził.
To tyle :-)
https://forum.opel24.com/topic/35636-zaslepienie-egr-co-daje/page/2/#findComment-27929
A czy jak skasuje blad to nie bedzie pracowal w trybie awaryjnym i wszystko bedzie oko
czy nic nie da skasowanie bledu
dokladnie taki jak na fotce
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/35636-zaslepienie-egr-co-daje/page/2/#findComment-27926
Ale przed zaslepieniem bylo oko nie swiecil sie check
wiec czy da mi cos skasowanie bledu ??
jak tak to musze przez podpiecie kompa czy wystarczy odpiecie akum.
https://forum.opel24.com/topic/35636-zaslepienie-egr-co-daje/page/2/#findComment-27918
Gość GmsMetallica
masz taki sam EGR jak ja, zrób tak - jeśli elektrycznie masz sprawny EGR bo inaczej to d.... blada
Zaślepka która zakrywa grzybek (bliżej szpiczastego zakończenia EGR) zrób na niej wgłębienie wielkości grzybka lub trochę większe (młotkiem czy jakimś innym przedmiotem) i zanurz na całą noc EGR w benzynie ekstrakcyjne, zwykłej bądź robie a najlepiej w nafcie i następnie przeczyść do sucha,
ja tak zrobiłem i nie mam problemów do dziś ale warunek jeden - sprawne elektrycznie EGR
https://forum.opel24.com/topic/35636-zaslepienie-egr-co-daje/page/2/#findComment-27898
