Witam ponownie jest to dzis 2 post na tym forum:)
Mam teraz taki problem:
dzis zmienilem kola na zimowe,hamulec wg. mnie zrobil sie dosc twardy i szybko zaczal lapac ABS,a teraz tj.jakies 20 minut temu podczas hamowania wlczyl sie abs ale zaraz po tym przestal dzialac na desce rozdzielczej zapalila sie kontrolka ów systemu oraz pokazał mi sie check.Hamowanie odbywalo sie przy predkosci max 20km/h przy wyjreździe z pod bloku,co moze byc przyczyna tego ze ABS przestał działac?prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/35656-problem-z-abs/
Gość Piotrusss1970
Ale mogło być tak że jakaś wsuwka była lekko założona i podczas hamowania mogła spaść, ale to tylko taki mój domysł. Równie dobrze może być inna przyczyna.
https://forum.opel24.com/topic/35656-problem-z-abs/#findComment-28319
z godzine temu zdjalem klemy z akumulatora,po czym dalej kontrolka abs byla widoczna,pozniej odkrecilem kolo na Maxx w lewo i zaczalem grzebac po omacku i poruszalem jakimis kabelkami,wtyczkami i problem znikł...wiec problem juz chyba jest rozwiazany
https://forum.opel24.com/topic/35656-problem-z-abs/#findComment-28282
Gość Piotrusss1970
Czyli wina była w słabym połączeniu kabli. W takim przypadku trzeba się tylko cieszyć że usterka naprawiona i kasa w kieszeni. Można również wcisnąć taki przycisk "Pomógł", oczywiście jeśli ktoś pomógł.
https://forum.opel24.com/topic/35656-problem-z-abs/#findComment-28120
  • 11 miesięcy temu...
Witam,
Mam pytanie, niedawno zmieniłem koła z letnich na zimowe (R17 225/45 na R16 205/55) Zapaliła mi się kontrolka ids+ (ale brak tez abs esp) czy zmiana opon ma bezpośredni wpływ na elektronikę (amortyzatory jeszcze 3 miesiące temu były wręcz w idealnym stanie-astra z19DTH 2005)? muszę coś zmienić w kompie przez techa? czy to po prostu przypadek i coś padło?
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/35656-problem-z-abs/#findComment-413817
