Gość rumiczek Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 witam serdecznie przejrzałem forum i nie znalazłem dokładnie takiego uszkodzenia więc pisze problem wygląda tak : podczas skręcania w lewą stronę z prawego koła dochodzi stukot kiedyś zdażało się to z lewy kołem więc wymieniłem przeguby i końcówki drążka a teraz problem dotyczy prawego koła. Jeżeli będziecie mieli jakieś ciekawe pomysły co może być przyczyną prosze o pomoc i wielkie dzięki z góry poprawiłem tytuł/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35666-po-wymianie-przegub%C3%B3w-dalej-stuka-w-prawym-kole/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 przejrzałem forum i nie znalazłem dokładnie takiego uszkodzenia więc pisze problem wygląda tak :Ej rumiczek, przejrzałeś dokładnie jeden temat i zajęło Ci 12 minut a druga rzecz to zmień czcionkę w tytule bo temat do kosza powędruje a przeguby wymieniałeś po obu stronach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35666-po-wymianie-przegub%C3%B3w-dalej-stuka-w-prawym-kole/#findComment-28284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rumiczek Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 wymieniłem oba przeguby   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35666-po-wymianie-przegub%C3%B3w-dalej-stuka-w-prawym-kole/#findComment-28281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rumiczek Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 dzięki za pomoc przy zmianie tematu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35666-po-wymianie-przegub%C3%B3w-dalej-stuka-w-prawym-kole/#findComment-28275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 rumiczek, przeczytaj ten temat: http://forum.opel24.com/stukanie-w-prawym-przednim-kole-vt45816.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35666-po-wymianie-przegub%C3%B3w-dalej-stuka-w-prawym-kole/#findComment-28274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rumiczek Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 hmm gumy łącznika stabilizatora oba stabilizatory są wymienione n a nowe, z racji wymiany przegubów miesiąc temu to osłony też są ok ale ciekawi mnie ten amortyzator tylko dlaczego tstukanie jest tylko w przypadku skręcania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35666-po-wymianie-przegub%C3%B3w-dalej-stuka-w-prawym-kole/#findComment-28271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 ale ciekawi mnie ten amortyzator tylko dlaczego tstukanie jest tylko w przypadku skręcaniaBo w górnym mocowaniu amora jest łożysko i jeszcze zderzak gumowy a przez skręcanie kołami są przenoszone siły na to łożysko i może tam jest problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35666-po-wymianie-przegub%C3%B3w-dalej-stuka-w-prawym-kole/#findComment-28269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rumiczek Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 nie wiem czy dobrze rozumi to znaczy że trzeba odkręcić od góry amor czy zobaczyćtylko czy nie ma luzów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35666-po-wymianie-przegub%C3%B3w-dalej-stuka-w-prawym-kole/#findComment-28264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 nie wiem czy dobrze rozumi to znaczy że trzeba odkręcić od góry amor czy zobaczyćtylko czy nie ma luzówOd góry nic nie zrobisz trzeba zdemontować amora i mieć przyrząd do ściśnięcia sprężyny aby kolumnę rozebrać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35666-po-wymianie-przegub%C3%B3w-dalej-stuka-w-prawym-kole/#findComment-28256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rumiczek Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 coś mi się wydaje że najlepszym rozwiązaniem będzie udać się do mechanika dzięki a pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35666-po-wymianie-przegub%C3%B3w-dalej-stuka-w-prawym-kole/#findComment-28239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
