Jaki mam silnik w ASTRA G 2.0 DTI 74KW
Gość Piotr Kamiński
Witam...
ASTRA G 2003r 2.0 DTI 74KW - jakie to oznaczenie silnika :lol:
Możecie podać typowe usterki, niedowład tego typu silnika ??
Przebieg 150 kkm
dziękuję i pozdrawiam. :shock:
https://forum.opel24.com/topic/35668-jaki-mam-silnik-w-astra-g-20-dti-74kw/
Gość Piotr Kamiński
dzięki...ulżyło mi..mam tę astrę o tygodnia i chodzi jak złoto, szczerze powiem że przeraziłem się tym INSP...pojadę na przegląd do FEUVERT pełen pakiet 300 zł...i kasowanie INSP
można zamknąć...dzięki za pomoc !!
https://forum.opel24.com/topic/35668-jaki-mam-silnik-w-astra-g-20-dti-74kw/#findComment-28231
Możesz to wykasować sam http://forum.opel24.com/insp-na-wyswietlaczu-astry-g-ii-vt2196.htm
https://forum.opel24.com/topic/35668-jaki-mam-silnik-w-astra-g-20-dti-74kw/#findComment-28148
wpisz sobie w szukajke ozn silnika to zobaczysz hehehe (nie przestrasz się :( ) A tak serio do tylko (aż) pompa paliwa. Pozatym poczytaj sobie jak się obchodzić z dieselem z turbiną, szczególnie w zimie.
U mnie poki co tylko UPG poszło. Przebieg 166tyś, rocznik taki jak Twój. Aha i uważaj na wymianę filtra paliwa ale to szukajka więcej Ci powie.
https://forum.opel24.com/topic/35668-jaki-mam-silnik-w-astra-g-20-dti-74kw/#findComment-27756
  • 3 tygodnie później...
Gość Piotr Kamiński
Witam
INP skasowany...Dzięki !!
była wizyta na DIAGu
EGR - już wyczyszczony i tłoczek dział, sprężyna też !
czujnik tem zewn. ale pokazuje temp...podłączony jest, chmmm...
zmieniłem czcionkę/zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/35668-jaki-mam-silnik-w-astra-g-20-dti-74kw/#findComment-23079
CZUJNIK TMP ZEWN. ale pokazuje temp...podłączony jest, chmmm...
rozwiń myśl bo nie wiadomo do końca o co chodzi. Ja tez miałem problem z czujnikiem temp. zew. Podawał on temp. dla silnika 23st.Cencjusza niezależnie od temp. zew.. Natomiast na wyświetlaczu w kabinie podawał temp. prawidłowo. Byłem z tym problemem z ASO w Gdańsku i okazało się że gdzieś wiązka kabli nie łączyła i musieli wymienić fragment przewodu ale szczegółów nie znam.
https://forum.opel24.com/topic/35668-jaki-mam-silnik-w-astra-g-20-dti-74kw/#findComment-23037
  • 2 tygodnie później...
