Gość zafi89 Opublikowano 28 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2010 Witam! Mam dosc dziwny problem. Rosieja mi szyby, zachodzza para wodna. Problem zaczal sie juz dawno temu ale nie zwracalem uwagi bo przeciez czasami szyby zachodza. Ale teraz a raczej od jakiegos roku caly czas mam ten problem. Szyby strasznie zachodza i nie wiem co moze byc przyczyna Macie moze jakes pomysly? EDIT: Mam zafirke 1.8 benzya gaz. 2001 r.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35674-rosiejace-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 28 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2010 Filtr przeciwpyłkowy do wymiany (tu masz link jak to zrobić http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HBophT0L.pdf ) i tematy do przeczytania: http://forum.opel24.com/szyby-paruja-vt2882.htm?highlight=paruj%B1ce+szyby http://forum.opel24.com/paruja-szyby-vt7202.htm?highlight=paruj%B1ce+szyby   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35674-rosiejace-szyby/#findComment-28129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zafi89 Opublikowano 29 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2010 Dzieki wielkie! Mam jeszcze takie pytanie. Padl mi silniczek do otwierania i zamykania obiegu powietrza wewnetrznego, przy wlaczonej klimatyzacji. Czy to sie da zregeneroowac? A jak tak to gdzie? Czy jednak trzeba kupowac nowy. Prosze o rade.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35674-rosiejace-szyby/#findComment-27820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 29 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2010 Padl mi silniczek do otwierania Jeżeli padł silniczek to jego samego raczej nie da się zregenerować, ale sprawdź czy przypadkiem nie wypięło się cięgno od sterowania klapką to dość częsta przyczyna nie działającego obiegu wewnętrznego w Astrze G i Zafirze A. Ale jeżeli to nie cięgno to silniczek pewnie na jakimś szrocie dostaniesz za kilkanaście złotych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35674-rosiejace-szyby/#findComment-27749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafirek Opublikowano 30 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2010 witam.sprawdż czy się nie przyciął u mnie tak jest że muszę go siłowo potraktować co jakiś czas pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35674-rosiejace-szyby/#findComment-27321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek_rz Opublikowano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2010 Witam U mnie gdzieś w sierpniu podczas opadów też zachodziły szyby mgłą. Przyczyna była taka że spadł wahacz (jesli tak to można nazawać) na silniczu popychającym ciegno do otwierania/przełaczania obiegu powietrza. Klapa stanęła na obiegu wewnętrznym i podczas deszczu parowały szyby. Dziwne było to że wachacz spadł gdzieś w zakamarki i się go nie doszukałem. Kupiłem nowy w ASO za 6 PLN i szybki są OK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35674-rosiejace-szyby/#findComment-25680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
