Gość kitek_27 Opublikowano 28 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2010 Witam serdecznie w tym zaczynającym się kijowym chłodnym okresie. Mam pytanie, jak jest u was z wlewem paliwa, tzn. jak odkręcicie już korek, to macie tam plastik z klapka itp? Ja mam gołą rurę, a ostatnio z gupia franc widziałem w innej Sintrze dieslu, facio miał tam właśnie taki plastikowy bajer. W Vectrze B dieslu też miałem takie cosik i wiem że spełnia to funkcję ewentualnego wydobywania się paliwa. Czy jak powinno to u mnie być, a nie ma, to są z tego powodu "tragedie", czy można bez tego żyć?? I jeszcze pytanie o korek wlewy z odpowietrzeniem jaki powinien być w dieslu, to czy jest opcja, że to odpowietrzenie może nie działać - np być zapchane. Bo mam już 3-ci korek i niezbyt on mi pomaga (co prawda zaopatrywałem się na szrocie). Może nowy zda egzamin. Po prostu mam ciągle podciśnienie w zbiorniku i po odkręceniu wielki syk. Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35687-wlew-paliwa-w-dieslu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 28 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2010 Witam. Nigdy tam niezaglądałem ,czy są klapki. Syk powinien być ,powinno być tam podciśnienie tyko nigdzie niejest określone ile powinno ono wynosić. Jak Ci niepomarszczyło baku od spodu to wszystko działa OK łącznie z filtrem węglowym. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35687-wlew-paliwa-w-dieslu/#findComment-28101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 28 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2010 U mnie nie ma klapki zapobiegającej wychlapywaniu paliwa i jednocześnie zapobiegającej zatankowaniu pod korek. Co do syku to u mnie też występuje ale nic się nie dzieje. Wygląda na to że tan typ tak ma :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35687-wlew-paliwa-w-dieslu/#findComment-27935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
