Kontrolka AIR BAG
Pali mi się kontrolka AIR Bag.Pojechałem do fachowca,wrzucił na kompa i wyszło,że poduszka pasażera ma błąd.Błąd usunął ale po dwóch dniach znowu się zapaliła.Pojechałem ponownie,podłączył komputer i stwierdził,że błędu się nie da usunąć ponownie.Powiedział,że to jest grubsza sprawa i oczywiście większe koszty.Czy ktoś z was miał lub ma taki problem,proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/3571-kontrolka-air-bag/
grubsza sprawa
sam jest gruby
Często pod fotelami się tak dzieje i u mnie jak wciskałem worek foliowy,to też mi sie zapaliła,ale odłączę aku(nie wolno grzebać na podłączonym) i dopiero posprawdzam łączenia,a potem jadę na kompa,bo mi znajomy usunie bład gratis :)
https://forum.opel24.com/topic/3571-kontrolka-air-bag/#findComment-326125
jak wyjmniesz schowek to powinna byc po lewej stronie
zolta/pomaranczowa zabezpieczona opaska samozaciskowa zeby sie sama nie rozlaczala
o ile tam jest bo jak auto mialo dzwona to moze byc z tym problem
https://forum.opel24.com/topic/3571-kontrolka-air-bag/#findComment-325746
Czyli można spróbować samemu.Rozebrać schowek,wcześniej wyłączyć akumulator i posprawdzać skrytki.Rozbieranie schowka tak jak dostanie się do filtra przeciwpyłkowego?
https://forum.opel24.com/topic/3571-kontrolka-air-bag/#findComment-325743
dokladnie tak jak bys sie bral za wymiana tego filtra
pamietaj o odlaczeniu aku
jak ci sie ta kontrolka i tak juz swieci to nawet rozlacz ta kostka i psiknij jakims kontaktronem i tak bedziesz musialjechac na kompa usunac blad
a jak by tam nei bylo tej opaski to zaloz i wtedy powinno byc OK
chyba ze problem tkwi w czyms innym
https://forum.opel24.com/topic/3571-kontrolka-air-bag/#findComment-325741
