Zapalanie zafirki po uruchomieniu webasta
Witam, mam pytanie. Jestem szczęśliwym posiadaczem zafirki, 2,0 „TDI”, zamontowałem sobie w niej webasto - sam :), tylko podłączenie do wentylatora i obiegu wewnętrznego robił mi elektryk. Rano gdy uruchomię webasto samochód pięknie się zagrzeje (webasto jest „mokre” więc silnik też jest w miarę ciepły) Niestety (tak podejrzewam) czujnik temp. podaje że temp. jest ok. i nie załączają się świece żarowe. Więc mam problem z odpalaniem (ironia – samochód nagrzany, silnik ciepły a muszę się nakręcić). Oczywiście przy zimnym silniku po świecach zapala na największych mrozach. Podejrzewam że to problem z umiejscowieniem czujnika. Pomijam fakt, że nie wiem gdzie on jest :) ale podejrzewam, że ma kontakt z płynem chłodzącym. Natomiast część gdzie przechodzi paliwo jest jeszcze zimna i dlatego jest problem. Czy mam rację? i może jakieś sugestie???
Jak ktoś jest na tyle durny i uparty jak ja, to służę poradami w sprawie zanotowania webasta.
Pierwsza porada – kupić gumowy młotek i wybić to sobie z głowy :-)
jak nie przeszło to czekam na pytania
Pozdrawiam Poter
https://forum.opel24.com/topic/35711-zapalanie-zafirki-po-uruchomieniu-webasta/
Kolega jawor36 na - O24 wrzucił manuala z montażu Webasta, może on by potrafił Ci pomóc. Podaję linka:
http://forum.opel24.com/montaz-webasto-thermo-top-c-diesel-manual-vt56500.htm
https://forum.opel24.com/topic/35711-zapalanie-zafirki-po-uruchomieniu-webasta/#findComment-27955
  • 3 tygodnie później...
:(:roll::(
Witam WSZYSTKICH problem ROZWIĄZANY :beer:!:beer:!:beer:!:beer::(
Dzięki temu forum i kilku podpowiedziom. Tj. kupiłem na allegro „chip ułatwiający rozruch”, montują go gdy siada pompa i są problemy z odpalaniem na ciepłym silniku. Filozofia tego chipu polega na tym że na ok. 5 sekund po przekręceniu kluczyka (chip jest podłączony szeregowo do czujnika temp.) podaje do komputera, że temp. jest b. niska (zapewne zmienia rezystancję :), mimo że na zewnątrz może być 35C. Komputer załącza świece i zmienia parametry między innymi skład mieszanki i silniczek pali od strzału :beer:
A MNIE DOKŁADNIE O TO CHODZIŁO :)
I WŁAŚNIE TO WYPRÓBOWAŁEM :) działa jak ta lala.
Pozdrawiam Poter70
Spokojnie spokojnie nie wszyscy naraz z tymi pytaniami o montaż webasta :)
https://forum.opel24.com/topic/35711-zapalanie-zafirki-po-uruchomieniu-webasta/#findComment-23272
