Problem z odpaleniem
rozrusznik kreci ale niechce zaskoczyc.ostatnio probowalem odpalic go na zapych.zaskoczyl po okolo 100 metrach.swiece wymienilem jakies 3 tygodnie temu.akumulator ladowalem dzisiaj w nocy.niestey nie daje rady odpalic.wymienilem rowniez czujnik temperatury na bloku silnika.
https://forum.opel24.com/topic/35739-problem-z-odpaleniem/#findComment-27701
Ja mam Opla Vectre 1.8i 1993rok i po wymianie żarówki w konsoli środkowej nie chce mi odpalić co to może być, akumulator naładowany, świece zapłonowe mają 1rok. :D
https://forum.opel24.com/topic/35739-problem-z-odpaleniem/#findComment-27429
to jak odpalilo Ci na gazie, to masz podpowiedz. obadaj pompke paliwa, posluchaj czy pracuje, sprawdz na 'krotko' jak wiesz jak to zrobic. A jeszcze jedno jak odpalisz na gazie i przelaczysz puzniej na benzyne to jak silnik pracuje?
https://forum.opel24.com/topic/35739-problem-z-odpaleniem/#findComment-26719
Witam moj kolega tez mial cos podobnego myslal ze pompka ale okazalo sie ze to przewod na pompce byl hmmm przetarty czy tez pekniety sprawdz moze u Ciebie tez jest cos takiego?.Pozdrowionka.
https://forum.opel24.com/topic/35739-problem-z-odpaleniem/#findComment-26656
