Problem radio Delco 500
Witam wszystkich forumowiczów. Mój problem dotyczy radia CDR DELCO 500. Zaczął się w chwili wymiany żarówek w konsoli, ponieważ trzeba było wyciągnąć radio. Radio wyjmowałem kilkakrotnie jednak ostatnio zaczęło się dziwnie zachowywać. Sterowanie w kierownicy od głosu tylko ściszało ale raz działało raz nie. Postanowiłem wyciągnąć radio i włożyć go jeszcze raz. Jednak nic to nie pomogło teraz radio wcale nie działa. Nie świeci dioda code, radia nie da się włączyć, wyświetlacz nic nie pokazuje tylko świeci godzina lub data. Wyświetlacz nie pokazuje żadnego komunikatu. Radia po włożeniu nigdy nie kodowałem ale zawsze działało do ostatniego razu :( Jaka może być przyczyna :(
https://forum.opel24.com/topic/35754-problem-radio-delco-500/
Wiem, że dużo jest tematów na forum o tym radiu ale nie znalazłem w żadnym z nich odpowiedzi na mój problem. Po włożeniu radia zawsze powracało do ustawień bez kodowania, nie wiem czy poprzedni właściciel usunął kod jest to możliwe??
https://forum.opel24.com/topic/35754-problem-radio-delco-500/#findComment-27632
Sprawdź bezpiecznik w radiu.
Tak jest to możliwe. robi się to przez ponowne wprowadzenie kodu.
Po takim zabiegu nie mruga czerwona dioda w radiu.
Przenoszę temat do działu Car-audio
https://forum.opel24.com/topic/35754-problem-radio-delco-500/#findComment-27567
Bezpiecznik jest w porządku sprawdzałem a radio mimo braku kodu migało czerwoną diodą code teraz radio się nie koduje nie działa nie da się włączyć a przy tym nie ma żadnego komunikatu na wyświetlaczu :roll: może to coś z zasilaniem spróbuję sprawdzić wtykę.
https://forum.opel24.com/topic/35754-problem-radio-delco-500/#findComment-27324
  • 2 miesiące temu...
