Gość JAROGT Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 Witam. U mnie zimą odpala za pierwszym razem Jak było -20 ciutkę dłużej ale odpala bez problemu Trzeba poprostu mieć w dobrym stanie akumulator i dbać o niego czyli przed samą zimą naładować porządnie małym prądem dzień czy dwa i powinno być spoko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35796-17-c-jak-zachowuja-sie-wasze-astry/page/2/#findComment-23509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Złoty Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 Akumulator dobrze naładowany w zimie to podstawa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35796-17-c-jak-zachowuja-sie-wasze-astry/page/2/#findComment-23437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszekkk Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 Chciałbym wam Panowie powiedzieć że moja też odpala Ale nie mogę dostać się do środka bo po 48 h postoju zamarzła na AMEN i nic nie pomaga ... Jutro będę wlewał odmrażacz co 30 minut przez jakieś parę godzin to może pomoże hehe ... centralny otworzył tylko jedne drzwi i bagażnik ale , przez bagażnik nie dostanę się do środka bo siedzenia nie da się chyba otworzyć od wewnątrz ... a w drzwiach luźna klamka więc zamarzła na amen   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35796-17-c-jak-zachowuja-sie-wasze-astry/page/2/#findComment-22542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tutoslaw Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 Moja dzisiaj po nocy na zewnątrz odpaliła za pierwszym razem, trzeba było pokręcić ok. 2 sekundy. Temperatura -17. Byłem pozytywnie zaskoczony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35796-17-c-jak-zachowuja-sie-wasze-astry/page/2/#findComment-22454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 Ja też się pochwalę, auto mam od sierpnia i trochę się bałem co z nim będzie przy -19!!, nawet testowałem płyn chłodniczy z TESCO - który mam zalany - w zamrażalce (spokojnie przy -23 jeszcze jest płynną cieczą!) Ale ku mojemu zdziwieniu, beSTia napawa mnie optymizmem, zawsze pali na "dotyk". Aż mnie na prawdę miło zaskoczyło. myślałem, ze będzie jakieś męczenie, pompowanie gazem, a tu proszę, PYK i brum-brum-brum /olej mam półsyntetyk mobila. pzdr!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35796-17-c-jak-zachowuja-sie-wasze-astry/page/2/#findComment-22424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Orbit Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 Moja takze odpala bez problemu , wczesniej pisałem ze akumulator padł, okazało sie ze było właczone tylne swiatełko w podsufitce dla pasarzera , kompletnie tego nie widziałem, po naładowaniu AKu, odpala bez problemu . zauwazyłem takze dziwną zalezność ... gdy temp. otoczenia jest powyzej ZERA ... obroty rozgrzanego silnika na postoju są duzo nizsze , gdy tylko temnp. przekroczy zero , tzn np. jest -1 C obroty podskakją i są wyzsze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35796-17-c-jak-zachowuja-sie-wasze-astry/page/2/#findComment-22422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
