Gość michal20 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 No i pojawił się nowy problem...oczywiście przez te problemy z zapalaniem rano komputer chyba zaczął wariować. W aucie wysiad mi ABS a co najgorsze blokuje mi się pedał hamulca (ale tylko koła przednie) pedał robi się tak twardy jakby cos po niego podłożył i wogóle nie można wcisną zero hebli muszę wspogać się recznym co przy takiej pogodzie nie dobrze wróży. Odłączyłem kostkę od sterownik ABS i jest ok pedał się nie blokuje ale przez odłączenie, prędkościomierz mi nie działa gdy ją z powrotem podłącze prędkościomierz działa. Sterownik ABS był jakiś czas temu wymieniany i wcześniej też ABS wogóle nie było ale pedał się nie blokował. Wiem że najpierw trzeba pod komputer ale może ktoś miał taki problem...przeszukałem forum i nic nie znalazłem. Myślałem również o wyjęciu bezpieczników ABS żeby aby chociaż ten prędkościomierz działał, czy to coś pomoże czy nie??? bardzo proszę o pomoc Nie ma potrzeby dopisywania słowa POMOCY w tytule, usunąłem/rafaln1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35883-brak-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo1404 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 Może czujnik ABS-u masz walnięty, albo coś z serwem się dzieje. To tylko moje gdybanie, ale najprędzej to radze podpiąć pod kompa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35883-brak-abs/#findComment-26416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal20 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 no wybieram sie po weekendzie pod kompa żeby to tylko był błąd który się skasuje, już ABS mogę nie mieć ale żeby ten prędkościomierz działał. Może ktoś wie czy z tymi bezpiecznikami da rade?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35883-brak-abs/#findComment-26414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo1404 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 Bezpiecznik o którym mowisz ma numer 35 - ABS, urządzenie przeciwpoślizgowe, automatyczna skrzynka przekładniowa. Wyjęcię go Ci nie pomoże a zaszkodzi jeszcze bardziej. ABS musisz mieć bo inaczej nici z hamowania i pozostaje tylko ręczny a to nie jest dobre rozwiązanie. Radził bym Ci sprawdzić okablowanie czujnika i oczyszczenie styków w kostce. A i taka mała dygresja odłącz akumulator na około 30 min. Może pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35883-brak-abs/#findComment-26407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal20 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 odłączył bym akumulator dawno ale mam orginalne radio i kod mi się włączy, a co do bezpiecznika przecież i tak kostkę wyjąłem od ABS i nie mam ABS i prędkościomierza a jeśli może odłącze obwód to prędkościomierz będzie działać a ABS nie będzie. hamulce mi działają ale jak mam podpiętą kostkę to czasami mi twrdnieje pedał i wogóle hebli nie mam aby ręczny mi pozostaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35883-brak-abs/#findComment-26388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo1404 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 Może masz zapowietrzony układ hamulcowy, sprawdzałeś stan płynu w zbiorniczku?? Co do radia to jeśli masz kod do niego to wiele jest tematów o zakodowaniu radia, bo konieczne jest po odłączeniu aku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35883-brak-abs/#findComment-26348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal20 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 co do zapowietrzonego układu też to wykluczam ponieważ pedał wtedy byłby mięki a on się blokuje wogóle go wcisnąć nie można, płyn też jest, ale gdyby to było zapowietrzone to nawet po odłączeniu kostki byłby problem z hamulcami a tak nie jest. Podłączam kostkę do sterownika ABS pedał czasami się blokuje jak odłącze wszystko działą heble są i nic się nie blokuje. Moim zdanie jest to chyba wina błędu w komputerze tylko pytanie czemu pedał się blokuje i tylko hebli nie ma z przodu?? Na wiosnę był wymieniany sterownik ABS i wcześniej też się ABS świecił ale pedał się nie blokował... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35883-brak-abs/#findComment-26290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal20 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Witam Trochę późno o tym pisze ale nie miałem kiedy. Byłem z tym ABS-em na komputerze i pokazało błędne wartości elektrozaworów ( na jednym kole była inna prędkość a na drugim jeszcze inna i tak dalej ). Dzwoniłem również do kolesia który naprawiał sterownik od pompy ABS i on powiedział że to nie jest wina sterownika, powiedział że należy przeczyścić koronki i je dokładnie sprawdzić. Ale zastanawia mnie czemu jak odłączę ABS to mam normalnie hamulce a jak podłącze to czasami mam twardy pedał Ma ktoś jakieś pomysły??? Niech ktoś zbierze to w logiczną całość bo mi już ręce opadają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35883-brak-abs/#findComment-378233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
