Gość rafal 1978 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 dobry wieczor. Mam problem z oplem astra 1,6 16v 2003.wymienilem akumulator na nowy i samochod nie chce odpalac rozrusznik kreci,a wiec z akumulatorem jest wszystko ok.czy alarm moze blokowac jakies funkcje.jest to oplowski alarm,podobno moge go zdezakywowac malym kluczykiem ktorego niemam czy moge jakos inaczej to ugrysc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35887-alarm-a-akumulator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 kluczyk jest tylko do odlaczania syreny na dodatek w niefabrycznym alarmie fabryczne tego nie maja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35887-alarm-a-akumulator/#findComment-26353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2010 Witam. Musisz wyłączyć go pilotem. Jak nie masz to zostało znaleźć odcięty obwód (najczęściej pompa paliwa ) i zrobić obejście.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35887-alarm-a-akumulator/#findComment-25555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 Spróbuj znaleźć zasilanie samego alarmu, jak je odłączysz funkcje blokowania alarmu nie powinny działać. Często centralka alarmu montowana jest gdzieś pod deską przy słupku od strony kierowcy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35887-alarm-a-akumulator/#findComment-25347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal 1978 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 dziekuje wszystkim za pomoc samochod odpalil byl po prostu zalany.myslalem ze alarm odcina zaplon.pokrecilem troche rozrusznikiem i odpalil kopcac przez kilka dobrych sekund .jeszcze raz dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35887-alarm-a-akumulator/#findComment-22498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
