Gość jacanaum Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 Prosze o pomoc...mam problem z odpaleniem silnika 2.0 diesel.Mam nowy akumulator ..gdy probuje odpalic silnik ..zachowuje sie jakbym nie mogł zalapac ..w koncu po paru probach odpala i pozniej juz nie ma problemow z odpaleniem.Problemy moje zaczely sie jak temp spadla ponizej 0 ...Czy to jest problem ze swiecami ...czy czasem z cofaniem sie paliwa .Z gory dziekuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35897-ci%C4%99%C5%BCko-pali-gdy-postoi-d%C5%82uzej-przy-niskich-temperaturach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 Problemy moje zaczely sie jak temp spadla ponizej 0 ...Czy to jest problem ze swiecamiMusisz sprawdzić czy świece grzeją a kontrolka się zapala? Zrób najpierw taki test-potrzymaj go na zapłonie około 30 sek. najlepiej aż przekaźnik się rozłączy i go odpal.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35897-ci%C4%99%C5%BCko-pali-gdy-postoi-d%C5%82uzej-przy-niskich-temperaturach/#findComment-26224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacanaum Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 Kontrolka z swiec sie zapala i po pewnym czasie gasnie.....a jesli jedna lub dwie swiece beda nie sprawne to kontrolka bedzie sie zapalała i gasła?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35897-ci%C4%99%C5%BCko-pali-gdy-postoi-d%C5%82uzej-przy-niskich-temperaturach/#findComment-26208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 Kontrolka z swiec sie zapala i po pewnym czasie gasnie.....a jesli jedna lub dwie swiece beda nie sprawne to kontrolka bedzie sie zapalała i gasła?Tak, nawet jak jedna świeca będzie niesprawna to kontrolka się zapali.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35897-ci%C4%99%C5%BCko-pali-gdy-postoi-d%C5%82uzej-przy-niskich-temperaturach/#findComment-26157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 Wygląda na klasyczne zapowietrzanie się układu, poczytaj ten temat http://forum.opel24.com/astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-dluzszym-postoju-vt3920.htm i to http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/95632-rozwiazanie-problemu-trudnego-odpalania-nie-tylko-rano-dth-dtl/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35897-ci%C4%99%C5%BCko-pali-gdy-postoi-d%C5%82uzej-przy-niskich-temperaturach/#findComment-26070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
