Gość slawomir606 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 Jakiś czas temu wymieniłem poduszkę tylną skrzyni biegów w astrze g 200dl i po jakimś czasie pojawiły się dziwne drgania w kabinie na małych obrotach po sprawdzeniu inne poduszki są OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35910-drgania-w-kabinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 po jakimś czasie pojawiły się dziwne drgania w kabinie na małych obrotach po sprawdzeniu inne poduszki są OK.A przy ruszaniu nie występują drgania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35910-drgania-w-kabinie/#findComment-26131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawomir606 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 http://forum.opel24.com/viewtopic.php?p=456746#456746 nie ale podczas jazdy na średich obrotach t.j.1500/2000 kołysze lewarkiem zmiany biegów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35910-drgania-w-kabinie/#findComment-26127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawomir606 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 nie ale podczas jazdy na średich obrotach t.j.1500/2000 kołysze lewarkiem zmiany biegów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35910-drgania-w-kabinie/#findComment-26126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 Jakiś czas temu wymieniłem poduszkę tylną skrzyni biegów w astrze g po jakimś czasie pojawiły się dziwne drgania w kabinie na małych obrotach po sprawdzeniu inne poduszki są OK.A ta poduszka co ją wymieniałeś w jakim stanie jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35910-drgania-w-kabinie/#findComment-26125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawomir606 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 prawdę mówiąc raczej z tańszej oferty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35910-drgania-w-kabinie/#findComment-24084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
