Gość joeblack
Cześć :beer: Jak w temacie corsa 1,2 16V 2000r po wymianie akumulatora zaczęła palić się kontrolka z EPS i padło wspomaganie. Macie jakiś knif czy pozostaje tylko pomoc elektryka?? http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/shocking.gif
zmieniłem ESP na EPS w tytule /zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/35919-pad%C5%82o-wspomaganie-eps-przy-wymianie-akumulatora/
Gość marcel_kk
Zacznij od bezpiecznika nr 14 - Układ wspomagania kierownicy.
To jest pierszy bezpiecznik z tych dwóch co znajduja sie na końcu 2 rzędów bezpieczników.
https://forum.opel24.com/topic/35919-pad%C5%82o-wspomaganie-eps-przy-wymianie-akumulatora/#findComment-26014
Ten bezpiecznik raczej się nie pali, ma 50A. Zobacz czy nie miałeś od klemy plusowej osobnego kabla prowadzonego do tego bezpiecznika, może przy grzebaniu przy aku ten kabel zapomniales skrecić z klemą albo nie ma dobrego styku, tam płynie bardzo duży prąd wiec musi być dobry styk. Warto tez sprawdzić bezpiecznik nr 17 odpowiedzialny za zasilanie elektroniki sterownika.
https://forum.opel24.com/topic/35919-pad%C5%82o-wspomaganie-eps-przy-wymianie-akumulatora/#findComment-24373
Rozumiem że jak znika to zapala się kontrolka na desce? Czy tylko czuć brak wspomagania na kierownicy ? Być może masz uwalony czujnik predkosci.
https://forum.opel24.com/topic/35919-pad%C5%82o-wspomaganie-eps-przy-wymianie-akumulatora/#findComment-20313
Tak jak znika wspomaganie zaraz zapala się kontrolka na desce (teraz już świeci cały czas ???)
Znalazłem coś takiego w książce OPEL:
"Po podłączeniu akumulatora w samochodach z urządzeniem EPS należy ponownie wzorcować czujniki kąta wychylenia układu kierowniczego:
- włączyć zapłon
- obrócić koło kierownicy od prawego do lewego skrajnego położenia"
tzn. że po wymianie akumulatora wystarczy pokręcić kierownicą od prawego do lewego skrajnego położenia i to wystarczy?
scaliłem posty,reg.&5.4./zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/35919-pad%C5%82o-wspomaganie-eps-przy-wymianie-akumulatora/#findComment-18469
  • 2 tygodnie później...
Gość zbyszek670
Tak bo tak samo kalibrujesz układ ESP (układ stabilizacji toru jazdy) w vici. Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/35919-pad%C5%82o-wspomaganie-eps-przy-wymianie-akumulatora/#findComment-15750
