Przekręcam klucz i silnik dalej pracuje, wyjmuję kluczyk i to samo. Jest jak na zapłonie, odpiąłem na noc akumulator żeby się nie rozładował. Macie jakieś pomysły co mogło się stać (tłumaczyć jak dla laika).
https://forum.opel24.com/topic/35920-nie-mog%C4%99-zgasi%C4%87-silnika/
Gość zbyszek670
Xeor, temat przesunąłem do astry a po drugie wpisz sobie to do profilu ( astra F C14NZ ) bo nikt nie będdzie zgadywał o jaki silnik chodzi http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif
https://forum.opel24.com/topic/35920-nie-mog%C4%99-zgasi%C4%87-silnika/#findComment-26008
Xeor, temat przesunąłem do astry a po drugie wpisz sobie to do profilu ( astra F C14NZ ) bo nikt nie będdzie zgadywał o jaki silnik chodzi :beer:
Masz rację, z rozpędu pisałem temat. Już poprawione.
https://forum.opel24.com/topic/35920-nie-mog%C4%99-zgasi%C4%87-silnika/#findComment-25840
Nie wiem czy pomogę ale kiedyś jak miałem volvo 440 to miałem podobny problem albo nie mogłem zgasić albo w ogóle zapalić. Przeczyściliśmy stacyjkę i nie pomogło a potem okazało się że przekaźnik nie odbijał . Pomogło mi postukanie w niego kilka razy . Ale to był samochód "starszej generacji " .
https://forum.opel24.com/topic/35920-nie-mog%C4%99-zgasi%C4%87-silnika/#findComment-25822
Gość szymi870
miałem to samo u siebie w F-ce przy okazji żarzyły się światła nawet jak były wyłączone , było coś nie halo przy altku, chyba kable zwierały ...
https://forum.opel24.com/topic/35920-nie-mog%C4%99-zgasi%C4%87-silnika/#findComment-25819
Na początek zaczni od stacyjki,załóż klemę i zobacz czy kontrolki się palą jeśli tak to sprubój odpalić silnik jeśli nie bendziesz mógł odpalć to stacyjka do wymiany ,zerwał się bolec we wkładce .
https://forum.opel24.com/topic/35920-nie-mog%C4%99-zgasi%C4%87-silnika/#findComment-25808
Czyli tak krok po kroku może ktoś mi napisać co mogę sprawdzić. Światła się nie żarzą, tylko świecą się kontrolki jak zgaszę silnik (na biegu puszczam sprzęgło).
https://forum.opel24.com/topic/35920-nie-mog%C4%99-zgasi%C4%87-silnika/#findComment-25806
jak odepnę bezpiecznik nr 24, to wszystko naturalnie gaśnie. I mogę normalnie zgasić silnik, dobrze kombinuję że tam gdzieś jest zwarcie?
Jeszcze małe pytanie, czy muszę zawsze odłączać akumulator żeby się nie rozładował, czy jak wyjmę ten bezpiecznik to normalnie odpalę go np. po nocy - czy się nie rozładuje.
https://forum.opel24.com/topic/35920-nie-mog%C4%99-zgasi%C4%87-silnika/#findComment-25792
