Witam...
Mam problem z święcącą się kontrolką ABS, co wiąże się z brakiem ABS
Kontrolka raz gaśnie ras nie ze znaczącą przewagą na nie.
Ostatnio zauważyłem coś dziwnego mianowicie, jeśli temperatura powietrza oscyluje wokół minus 10 stopni i niżej kontrolka gaśnie i ABS działa bez zarzutu???
Czy ktoś podtrawiłby mi podpowiedzieć, w czym tkwi problem?
Z góry dziękuję i pozdrawiam....
https://forum.opel24.com/topic/35928-problem-z-abs-vectra-b-22dti/
  • 2 miesiące temu...
Gość jackson2002
  Cytat
odczytaj błędy
Witam,
Mam identyczny problem.
Pojechałem na komp. Komp pokazał mi błąd że nie widzi jednego z czujników (str. kierowcy). Ogólnie to wydaje mi się że niby wszystko ok, ale do czego to pasuje jeśli błędy idzie normalnie wykasować a po przejechaniu jakiegoś odcinka błąd wyskakuje na nowo.
Gdyby to był np. przetarty przewód czy inne stałe uszkodzenie raczej błędu nie dało by się wykasować, a tu bez problemu, to czasem się styknie i jest ok).
Czy ktoś wie co to może być?
I tak będę jechał do mechanika, ale dobrze by było wiedzieć, żeby kolo mnie nie zdarł za bardzo:)
Dzięki
https://forum.opel24.com/topic/35928-problem-z-abs-vectra-b-22dti/#findComment-2189
Błąd wykasujesz jeśli w danej chwili jest nieaktywny
Wystarczy że styk w złączu jest niestabilny i błąd będzie wyskakiwał
jeśli tylko sterownik nie wyłapie z niego sygnału.
https://forum.opel24.com/topic/35928-problem-z-abs-vectra-b-22dti/#findComment-2183
Gość jackson2002
  Cytat
W moim przypadku w momencie sczytywania błędu, kontrolka się świeciła, więc błąd występował w tym danym momencie.
Jakiś pomysł?:P
Jeśli to pomoże, to Vectra 97rok.
Nie wiem, może się mylę ale czasem mam wrażenie, że pomimo że kontrolka się świeci, czasem ABS działa, ale nie mam pewności.
EDIT:
A powiesz mi, gdzie mam tego czegoś szukać? Ew. czym wyczyścić styki? Masz może jakieś fotki albo coś????
https://forum.opel24.com/topic/35928-problem-z-abs-vectra-b-22dti/#findComment-2180
Gość jackson2002
  Cytat
W momencie połączenia z niektórymi sterownikami
kontrolka może być aktywna
przy abs-ie chyba też.
Złącze czujnika obadaj, przy piaście.
Wiem, laicko to zabrzmi, ale mów mi jeszcze:P
gdzie co i jak? zdejmuje koło i co dalej????
https://forum.opel24.com/topic/35928-problem-z-abs-vectra-b-22dti/#findComment-2167
Z kanału bez ściągania też zobaczysz
przy piaście czujnik zobaczysz
a idąc po przewodzie (z 0,5m od niego) znajdziesz w nadkolu kostkę/złącze czujnika
tu widoczne:
http://www.nossomoto.cal24.pl./zdjecia/SKR%20pierwsze%20wozy/rozbiorka/vectra%20b/10.JPG
http://www.nossomoto.cal24.pl./zdjecia/SKR%20pierwsze%20wozy/rozbiorka/vectra%20b/10%20zwrotnica%20PP%20150zl.JPG
https://forum.opel24.com/topic/35928-problem-z-abs-vectra-b-22dti/#findComment-2162
Gość jackson2002
O widzisz, dzięki:)
Jak już zlukam to dam znać jak mi nie ucieknie:P
Myślę że jeszcze w tym tygodniu zajrzę co się tam dzieje, muszę pierw się na kanał wkręcić???
https://forum.opel24.com/topic/35928-problem-z-abs-vectra-b-22dti/#findComment-2161
witam miałem podobny przypadek ale u mnie pękła koronka na przegubie a trzymała się na rdzy wymieniłem koronkę (zębatkę) i jest ok a nie zauważyłeś że przy przekroczeniu pewnej prędkości się zapalał check.Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/35928-problem-z-abs-vectra-b-22dti/#findComment-1816
