Gość speedybike
Parę dni temu, okazało sie że wycieraczki nie startują, przy przełączniku, przy kierownicy słychać , ze coś tam załancza, ale wycieraczki nie drgnęły.Auto postało w ciągu dnia na słońcu, z 4 h, i zaczęły działać.
Dziś znów to samo.
Nie działają.
Zaraz schodzę, zdjąć osłonę i popatrzeć na styki.
Ale może ktoś już tak miał, i znalazł przyczynę?
https://forum.opel24.com/topic/35935-przednie-wycieraczki-zastrajkowa%C5%82ynie-dzia%C5%82aj%C4%85-na-mrozie/
Gość speedybike
No wlaśnie sprawdziłe, i ...działają.
Na wszelki wypadek wyciągnąłem spod silniczka liście i trochę lodu, i psiknąłem wd 40, poprawiłem także kostkę z kablami , tak, żeby na płasko nie lezała w korytku, żeby w razie czego spływająca woda nie zamoczyła styków.
No i czekam ,zobaczymy co jutro będzie.
Niestety, ale problem od ostatniego czsu, powtórzył się kilkakrotnie.
Wycieraczki strajkują na mrozie, jak się trochę auto rozgrzeje (10-30 minut) zaczynają działać.
Raz, gdy załączone nie chciały zadziałać, ruszyłem je ręką i zaczęły działać.
Zachowują się tak, jakby coś tam gdzieś zamarzało.
Ma ktoś jakiś pomysł na ten przypadek?
scaliłem posty/zbyszek670
  • 2 miesiące temu...
mam podobny problem z wycieraczkami. astra h 2005
przy mrozie -7 w dół , wycieraczki nie reagują. przełącznik działa bo przy wyłączaniu wydaje charakterystyczny dzwięk.
ciekawostka jest taka, że pierwszy objaw działania to na ogół sytauacja w której wycieraczka przesówa się tylko jak naciskam prełącznik i zatrzumuje w dowolnej pozycji jak go puszczę. Po minucie takiej pracy zaczyna działac normalnie.
i tak co mrozik.
Macie jakiś pomysł?
Metoda na problemy z wycieraczkami zawsze jest tylko jedna. Wymiana silnika bądź mechanizmu, lub i tego i tego. Jak już raz staną to będzie się to powtarzać częściej.
Gość patryk_84a
Przerabiałem ten temat wczoraj. Zdemontowałem silnik, otworzyłem pokrywę wirnika a w środku pełno wody i lodu. Wydmuchałem wszystko, przemyłem wd40 i wysuszyłem. Nasmarowałem, zalożyłem osłonę na wirnik i uszczelniłem silikonem. Silniczek chodził elegancko. Nie zaglądałem niestety do przekładni i dziś rano znowu nie ruszył. Dziś czeka mnie powtórka. To tylko silnik i przy odpowiednim zakonserwowaniu musi chodzić.
