Gość krzysiek92 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 Witam pierwszy raz jestem na tym forum jak nie tu pisze to prosze o przeniesienie mam w swojej corsie silnik 1.2 45 koni 97 rocznik z intalacja lpg i mam taki problem od 3-4 dni gdy wysiadam z samochodu czuje zapach gazu ostatnio wysiadalem w garazu i jak zgasilem corse to czulem w calym garazu zapach gazu. i nie wiem co jest przyczyna tego zapachu moze wy bedziecie wiedzieli. i zapach utrzymuje sie przez jakies 20 min od wylaczenia silnika potem juz nic nie czuc w garazu. i nie wiem czy to jest od ukladu wydechowego czy jakas nieszczelnosc. W srodku w samochodzie zapachu nie czuc tylko na zewnatrznie sprawdzalem jeszcze tego przy rozgrzanym silniku moze to jest wina ze silnik jest zimny prosze o odpowiedzi w miare jak najszybciej bo musze rozwiazac ten problem. z gory dzieki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35936-zapach-gazu-od-corsy-b-12-97/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek 398 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 Jeśli silnik jest zimny/ niedogrzany i pracuje na LPG to przecież nic dziwnego, że śmierdzi gazem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35936-zapach-gazu-od-corsy-b-12-97/#findComment-25902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiek92 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 ale to az tak ze zasmrodzi caly garaz mam garaz o powieszni 40m kwadratowych i w calym garazu smierdzialo samym gazem jest to mozliwe ze tak jest jak jest silnik zimny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35936-zapach-gazu-od-corsy-b-12-97/#findComment-25901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek 398 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 Nie wiem w jakim stanie masz parownik(membrany) pewnie w kiepskim Przejedz się kawałek, rozgrzej dobrze motor i dopiero wtedy przełącz na lpg, po czym zaparkuj w garażu i jak wtedy zacznie śmierdzieć to będziesz się martwił. Zima+ niskie temperatury+ jazda LPG na krótkich odcinkach= Nieporozumienie No, ale wiem, wiem Nie po to ktoś ma gaz, aby do rozgrzania silnika używać benzyny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35936-zapach-gazu-od-corsy-b-12-97/#findComment-25899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiek92 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 tylko teraz cizko rozgrzac silnik w takich warunkach jakie sa na zewnatrz no ale sprobuje jakos jak by ktos mial inne pomysly od ciego moze to byc to prosze by pisal, a ja sprawdze to co narazie jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35936-zapach-gazu-od-corsy-b-12-97/#findComment-25895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr_luke Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 Jeśli masz problem z rozgrzaniem silnika to może zainteresuj się działaniem układu chłodzenia a w szczególności termostatu Nawet zimą silnik w ciągu 15-20 minut powinien osiągnąć temp roboczą, która jest wystarczającą do odpowiedniej pracy i optymalnego spalania. Jeśli odpalasz na gazie albo zaraz po odpaleniu przełączasz to zapach gazu będzie Ci towarzyszył.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35936-zapach-gazu-od-corsy-b-12-97/#findComment-25876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomas33 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 Ja bym sprawdził cały układ czy nie ma nieszczelności( np uszczelkę po filtrem gazu, Węże doprowadzające gaz do silnika oraz parownik).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35936-zapach-gazu-od-corsy-b-12-97/#findComment-25829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiek92 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 jaka temperatore nazywa pan temperatura robocza? ostatnio jak jechalem do pracy 17km predkoscia 40-50 km/h bo inaczej sie nie dalo sypal snieg i lodzik na drodze to temeratura miala cieszko sie ruszyc wskazowka nawet nie drgala a na zegarach mam najmniej 90 no i kreska chyba 80 stopni pod nia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35936-zapach-gazu-od-corsy-b-12-97/#findComment-25821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 jaka temperatore nazywa pan temperatura robocza?min. 90 stopnisypal snieg i lodzik na drodze to temeratura miala cieszko sie ruszyc wskazowka nawet nie drgala a na zegarach mam najmniej 90 no i kreska chyba 80 stopni pod niapo pierwsze -oddzielaj zdania kropkami, bo ciężko się to czyta. Ta wskazówka to w końcu jaką temperaturę pokazywała jak jechałeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35936-zapach-gazu-od-corsy-b-12-97/#findComment-25799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiek92 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 Jak jechalem i dojechalem do pracy to nawet sie nie podniosla. Ale moze to od tego ze plyn mam na -22 tylko, a bylo pewnie -15. To jednak jest juz jakis mrozek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35936-zapach-gazu-od-corsy-b-12-97/#findComment-25790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
