Gość xflash Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 Jak jechalem i dojechalem do pracy to nawet sie nie podniosla. Ale moze to od tego ze plyn mam na -22 tylko, a bylo pewnie -15. To jednak jest juz jakis mrozek.jeżeli się nie podniosła to zacznij o czujnika temperatury. Dobrze by było też sprawdzić czy termostat trzyma zanim silnik się zagrzeje. Kiedy ostatnio sprawdzałeś poziom płynu w zbiorniczku? Nieważne jaki masz płyn (ważne żeby nie zamarzał) i nieważne ile stopni jest na zewnątrz, jak silnik pracuje to płyn się zagrzeje i wskazówka pójdzie do góry -tym bardziej że do pracy jedziesz 17km. Sprawdź po paru kilomertach jazdy czy parownik od LPG jest ciepły (lub gorący).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35936-zapach-gazu-od-corsy-b-12-97/page/2/#findComment-25744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiek92 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2010 a wiec tak . Jak dzis jechalem temperatura -2 na zewnatrz. To temperaratura ladnie do 90 doszla. i tak pod praca nic nie bylo czuc gazu. A jak wrucilem do domu i wstawilem samochod do garazu i go zgasilem na poczatku nic nie smierdzialo. Ale po chwili mocny zapach gazu i po chwili zanika. Moze to byc taka sytuacjja ze to poprostu spaliny wydobeda sie z tlumika. i ze to one smierdza tak mocno gazem. w czasie jazdy nic nie bylo czuc gazu, i jak wracalem to temperatura tez do 90 doszla.A i przy okazji mam jeszcze takie pytanei czy ten parownik ma byc cieply czy nie, jutro go spraawdze i podziele sie informacjami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35936-zapach-gazu-od-corsy-b-12-97/page/2/#findComment-25509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 temperaratura ladnie do 90 doszlano to OK, czyli wskazówka działaA jak wrucilem do domu i wstawilem samochod do garazu i go zgasilem na poczatku nic nie smierdzialo. Ale po chwili mocny zapach gazu i po chwili zanika. Moze to byc taka sytuacjja ze to poprostu spaliny wydobeda sie z tlumika. i ze to one smierdza tak mocno gazemMoże być, że czujesz spaliny, ale może też być nie domykanie się zaworka gazu przez zanieczyszczenia. Sprawdź czy po przełączeniu z LPG na benzynę na samym początku nie dławi się, bo jeśli tak to przyczyną zapachu gazu może być to: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?p=431899#431899czy ten parownik ma byc cieply czy nie, jutro go spraawdzetak, nawet gorący jak się silnik całkiem rozgrzeje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35936-zapach-gazu-od-corsy-b-12-97/page/2/#findComment-25333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiek92 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 Właśnie tak jest ze jak przelacze z LPG na benzyne to samochod przymuli i po 2 sec jest ok, ale na postoju jak przelacze bo w czasie jazdy to nie probowalem. A i mam pytanie to pewnie jest to co pisales "gumka na elektrozaworze nie trzyma ", to jest czesc parownika? mozna to normalnie odkrecic bez zadnych obaw ze zacznie uciekac mi podczas tego gaz. Albo cos w tym stylu? Pewnie przez to spalanie wychodzi mi 10 litrow przy takiej jezdzie po miescie i trasa. Bo na trasie mi wyszlo najmniej 8 litrow. A i jak mozna sprawdzic jaka sie ma instalacje gazowa bo jak cos to bym musial kupic ta gumke na ten elektrozawor zeby wymienic przy okazji jak bede czyscil.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35936-zapach-gazu-od-corsy-b-12-97/page/2/#findComment-25310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 mam pytanie to pewnie jest to co pisales "gumka na elektrozaworze nie trzyma ", to jest czesc parownika?w przypadku parownika który był w linku podanym przeze mnie ten elektrozawór (i gumka w nim) jest jego częścią.mozna to normalnie odkrecic bez zadnych obaw ze zacznie uciekac mi podczas tego gazW tym przypadku można. Odpinasz przewody + - , odkręcasz najpierw śrubę mocującą elektromagnes (ten niebieski) i zdejmujesz go, zostaje sam trzpień przykręcony do parownika -przy jego odkręcaniu może trochę gazu wylecieć jak zacznie to na chwilę pozostaw aż wszystko wyleci (nie trzeba się przejmować to potrwa może 3 sek.).A i jak mozna sprawdzic jaka sie ma instalacje gazowa bo jak cos to bym musial kupic ta gumke na ten elektrozawor zeby wymienic przy okazji jak bede czyscil.Jeżeli nie byłeś jeszcze nigdy na sprawdzeniu/przeglądzie instalacji to może po prostu podjedź do jakiegoś gazownika (takiego "z głową") i poproś o sprawdzenie. Niech ci wymieni tą gumkę, przeczyści ten elektrozawór i jego gniazdo, no i przy okazji filterek wymieni. Może przy okazji wyreguluje jak będzie potrzeba.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35936-zapach-gazu-od-corsy-b-12-97/page/2/#findComment-25095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiek92 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 Na regulacji bylem miesiac temu i spalanie z 12 zeszlo do 10 litrow. Elekrozawor rozbieralem dzis i wyczyszczone wszystko.Tylko zle sprezynka mi wskoczyla i potem jak przelaczyl sie na gaz to gasl samochod. Ale juz jest wszystko ok w sesie ze pali na gaz i teraz jak daje z lpg na benzyne to nie ma zadnego mulenia ani nic ladnie sie przelaczy. A instalacje juz wiem jaka mam bo zobaczylem ze byl napis na obudowie parownika "lovato" co myslicie o tych inastalacjach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35936-zapach-gazu-od-corsy-b-12-97/page/2/#findComment-25084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 instalacje juz wiem jaka mam bo zobaczylem ze byl napis na obudowie parownika "lovato" co myslicie o tych inastalacjachMarka na na parowniku nie oznacza całej instalacji tylko sam parownik . Musisz sprawdzić jaki masz sterownik(potocznie "komputer") instalacji LPG.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35936-zapach-gazu-od-corsy-b-12-97/page/2/#findComment-24655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
