Gość szkudnik
Mam następujące pytanie. Gdzie jeszcze może być przypchany odpływ klimy, jeżeli od strony silnika włożyłem wężyk na ok 20 cm, uderzyłem powietrzem ze sprężarki i nic. Woda wciąż kapie od strony kierowcy i pasażera. Filtr kabinowy wyciągnąłem, szkoda mi aby nowy się zalał. Czy może jest jakiś otwór w miejscu na filtr (włożyłem tam rękę i nie namierzyłem)? jeżeli tak to gdzie? może spróbowałbym od tej strony jakoś pchnąć blokujący odpływ syf.
https://forum.opel24.com/topic/3595-odp%C5%82yw-skroplin-klimatyzacji-w-astrze-ii/page/2/#findComment-62139
Witam
Miałem podobny objaw i faktycznie zatkany jest odpływ ze skraplacza klimy ale w innym miejscu niż wylot rurki pod samochodem. Na kanale bądź spod samochodu należy odkręcić dwie śrubki mocujące wylot skraplacza klimy do ściany grodziowej silnika, następnie wyjąć tę końcówkę i ją sprawdzić. Jeśli to nie to, to trzeba zdemontować wewnętrzny tunel środkowy (to coś obok lewarka biegów, ręcznego hamulca i popielniczki) i następnie odczepić zaczepy utrzymujące dolną obudowę nagrzewnicy samochodu. Potem wyjąć tę obudowę i przy jej dolnej części tam gdzie jest końcówka rurki wchodzącej w ścianę grodziową silnia jest pionowy otwór który mógł się zatkać. W ten otworek wchodzi końcówka rurki ze skraplacza (lepszy dostęp po zdemontowaniu schowka pasażera), na samym dole po lewej stronie miejsca na nogi pasażera. W tę rurkę ja akurat psiknąłem powietrzem sprężonym efektem czego było uwolnienie około 0,5 l wody , która zalegała w obudowie filtra kabinowego i skraplacza. Całość pracy zajmuje około 1,5 godziny i da się to wykonać w warunkach domowych. FOTO??? http://yfrog.com/6c20100722201j
https://forum.opel24.com/topic/3595-odp%C5%82yw-skroplin-klimatyzacji-w-astrze-ii/page/2/#findComment-60441
