Gość Dragon2010
Witam wszystkich :(
Termometr w moim VIVARO ostatnio zaczął fixować.. Na zewnątrz jest ok 0 stopni, on pokazuje 13, 8....
Gdzie jest czujnik termometru? Czy można kupić i wymienić to samemu ?
Z góry dzięki !
https://forum.opel24.com/topic/36006-vivaro-problem-z-termometrem/
Czujnika szukaj w okolicy przedniego zderzaka a wygląda tak: http://www.kolmot.com.pl/pl/p/CZUJNIK-TEMPERATURY-ZEWNETRZNEJ-OPEL/471
Samodzielna wymiana nie stanowi problemu :-) tylko musisz go zlokalizować.
https://forum.opel24.com/topic/36006-vivaro-problem-z-termometrem/#findComment-25273
  • 2 tygodnie później...
Gość Dragon2010
Mam już oryginalny czujnik.
Gdzie konkretnie go znajdę? W którym miejscu zderzaka? Nie wiedziałem, że to takie małe gówienko. Jak to zlokalizować?
https://forum.opel24.com/topic/36006-vivaro-problem-z-termometrem/#findComment-22307
  • 4 tygodnie później...
  • 3 tygodnie później...
Bo to norma, często się psują
Czujnika szukaj
Opel najczęściej montuje mniej więcej w połowie zderzaka w okolicy wlotu powietrza
Panowie ALE TO NIE OPEL ! Vivaro to tylko na papierze jest Opel. A czy któryś z Was zaglądał pod zderzak i widział tam ten "czujnik" ?
OPEL był zmuszony zamontować czujnik temp. zewnętrznej tam gdzie brat bliżniak z Renault czyli w prawym lusterku od spodu a czujnik, który tam montujemy nie wygląda tak jak ten z góry postu tylko tak:
Dołączona grafika
zamieniłem link do fotki na fotkę?Kacper
https://forum.opel24.com/topic/36006-vivaro-problem-z-termometrem/#findComment-7616
Tak . Dzisiaj miałem okazję to sprawdzić i zajrzałem. Czujnik jest w zderzaku we wlocie powietrze poniżej tablicy rejestracyjnej. I nie trzeba wchodzić pod spód bo widać go częściowo od zewnątrz- wystarczy kucnąć aby zobaczyć w którym jest miejscu.
Obok stał też Trafic i widoczna była końcówka czujnika wystająca od spodu lusterka, czego nie było w Vivaro. :SMILE:
https://forum.opel24.com/topic/36006-vivaro-problem-z-termometrem/#findComment-370017
