Gość ffurbo Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 Myślę o wymianie przednich hamulców w samochodzie i zacząłem przeglądać części na allegro. Zdziwiło mnie że do mojego modelu sprzedają tarcze wentylowane, tymczasem ja mam w tej chwili założone pełne. Planuję założyć tarcze wentylowane jeżeli takie są zalecane, tylko że wydają się one znacznie grubsze od pełnych. Czy do obu typów są takie same zaciski? Tzn czy zmieszczą mi się tarcze wentylowane jeżeli teraz mam pełne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36019-astra-f-16-16v-i-pe%C5%82ne-tarcze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 Nie, tarcza, klocek, zacisk, jarzmo - musi pasować jeśli zmieniasz na inne tarcze - zmieniasz całość - w wielu przypadkach jest jeszcze ciut inna pompa hamulcowa, ale tu już nie wnikam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36019-astra-f-16-16v-i-pe%C5%82ne-tarcze/#findComment-25032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ffurbo Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 Dzięki za pomoc. Teraz pojawia się pytanie dlaczego mam układ hamulcowy z innego modelu (słabszego). Podejrzewałem od dawna że samochód miał burzliwą historię, ale to mnie jednak zaskoczyło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36019-astra-f-16-16v-i-pe%C5%82ne-tarcze/#findComment-23377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 Może ukł. hamulcowy od "słabszego modelu" może taki był tylko pod ręką w razie draki, a może po prostu mocniejszy silnik zastąpił słabszy. W dokumentach może i Vin-ie jak poszukasz to coś się wyjaśni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36019-astra-f-16-16v-i-pe%C5%82ne-tarcze/#findComment-23311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roko Opublikowano 2 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2011 panowie ja sie podepne pod temat mam u siebie tarcze gładkie i mam zamiar wymienić juz je na wentylowane i zastanawiam sie czy warto?polepszy sie sprawność układu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36019-astra-f-16-16v-i-pe%C5%82ne-tarcze/#findComment-407671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hwktor12 Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 panowie ja sie podepne pod temat mam u siebie tarcze gładkie i mam zamiar wymienić juz je na wentylowane i zastanawiam sie czy warto?polepszy sie sprawność układu? Kolego ja zmieniłem tarczki zaciski i jarzma od mocniejszego silnika do tego przegląd i rególacja tyłu i nie narzekam wręcz przeciwnie, przy mocnym wdepnięciu auto staje w miejscu. Najlepsze efekty są latem kiedy hamulce się dogrzeją, przy tarczach pełnych efekt jest odwrotny. Z pompą nic nie kombinowałem. Pozdro!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36019-astra-f-16-16v-i-pe%C5%82ne-tarcze/#findComment-409520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
