Gość nokias Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 zmieniłem tarcze na białe ale po wyciagnieciu ogranicznika z obrotomierza zapomnisłem zaznaczyc na ktorym miejscu zatrzymuje sie wskazówka mogł by ktoś mi pokazac ile wychodzi za ogranicznik abym mogł załozyc dokladnie wskazówkę?? moze zdjecie lub rysunek na paincie z góry bardzo bardzo dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36022-problem-z-obrotomierzem-po-zmianie-tarcz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 Proponuję abyś wyjął wskazówkę od obrotka, rozgrzał auto tak, żeby na biegu jałowym pracował na wolnych obrotach. Bez dodawania gazu i wtedy wciśnij wskazówkę na ok 750-800 obr/min co by było mniej więcej tak jak na filmiku, nie chodzi o te 50 obr więcej czy mniej. Wiem, że na trójce wskazówki od obrotka i prędkościomierza pracowały tak samo. Można to zauważyć na filmie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36022-problem-z-obrotomierzem-po-zmianie-tarcz/#findComment-25090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nokias Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 dzieki spróbuje i dam znać jak to wyszło wczoraj ustawiałem mniej wiecej na słuch a co to predkosciomierza z tym miałem o tyle szcze scie zed zaznaczylem mniej wiecej i pokazuje w miare tak samo czyli przy predkosci 60 km na gps jest ok 50/52 czyli tak jak było wczesniej prawdę mówiąc gdybym wiezdiał ze tak to wyjdzie to nawet bym nie ruszał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36022-problem-z-obrotomierzem-po-zmianie-tarcz/#findComment-24986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
