Gość jBordin Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 Witam! Mój problem polega na tym, że w okolicy wlewu paliwa po odpaleniu auta wydobywa sie dziwny, jednostajny i piskliwy dźwięk. Problem występuje na benzynie jak i na lpg. Żadnej usterski z tym związanej nie zauważyłem ale dźwięk jest niepokojący. Podejrzewam wadę odpowietrzania ze zbiornika paliwa... Skąd może wydobywać się ten dźwięk? Czego to wina? Jak naprawić? Prosze o pomoc...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36039-astra-f-16-8v-bengaz-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-wlewie-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 Podejrzewam wadę odpowietrzania ze zbiornika paliwa... odkręć korek wlewu paliwa wtedy powietrze swobodnie "ujdzie"... a może hałasuje Ci pompa paliwa???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36039-astra-f-16-8v-bengaz-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-wlewie-paliwa/#findComment-24989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jBordin Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 a pompa jest zaraz obok wlewu pod karoserią? ta kostka którą widać kiedy zdejmę osłonę schowka w bagażniku? to moje pierwsze auto i nie bardzo jestem rozeznany w tematyce technicznej. zauważyłem że kiedy słychać to brzęczenie drży jeden przewód [od powietrza albo płynów, grubości ok 3 cm] który jest w górnej części nadkola.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36039-astra-f-16-8v-bengaz-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-wlewie-paliwa/#findComment-24965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 a pompa jest zaraz obok wlewu pod karoserią? jest w zbiorniku paliwa, podnieś tylną kanapę tam masz okienko do pompy... ...i uzupełnij profil   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36039-astra-f-16-8v-bengaz-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-wlewie-paliwa/#findComment-24837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
