Gość zaniak15 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 Witam. Podpinam się pod temat. Dzisiaj zmieniłem olej i wymieniłem filtra paliwa, po odpaleniu samochodu zapaliła mi się kontrolka oleju. Wydaje się że wszystko jest ok. Czy może ma ktoś jakiś pomysł co do przyczyny wystąpienia usterki. W razie czego podaje rocznik i model Sintra 2,2 disel rocznik 1999. Prosił bym o odpowiedź. Dziękuje serdecznie z góry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36043-%C5%9Bwiec%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-oleju-podczas-pracy-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 Witam. Rozumiem ,że wymieniłeś też filtr oleju. Jak pali się kontrolka to znaczy ,że brak ciśnienia oleju.Albo coś z samym filtrem ,lub źle dokręcona pokrywa filtra. Może też spadł kabelek z czujnika ciśnienia ileju (czujnik obok metalowego przewodu olejowego idącego do turbiny,nad prawą półosią. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36043-%C5%9Bwiec%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-oleju-podczas-pracy-silnika/#findComment-25028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zaniak15 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 Przyczyna była błahostka- dociśnięty nakrętką kabel od czujnika oleju, powstało zwarcie i stąd kontrolka..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36043-%C5%9Bwiec%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-oleju-podczas-pracy-silnika/#findComment-24019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
