Nie można odpalić...
Gość PoLi1990
Mam problem. Nie umiem odpalić auta. Mam instalacje LPG. Auto zawsze odpalało z benzyny i po przegazowaniu przełączało sie na gaz. Ostatnio coś się zaczęło dziać auto od razu odpalało z gazu (dziwne...) i nie można było go przełączyć na benzynę... przycisk w kabinie nie reagował... lecz gdy trochę przejechałem (możliwe że po ogrzaniu) wszystko wróciło do normy... Wczoraj spotkało mnie to samo, z tym że przycisk dalej nie reagował wogóle. Dzisiaj chciałem jechać z rana i totalnie nic... kręce, kręce... śmierdzi tylko gazem... przycisk nie działa żeby zapalić z benzyny... zacząłem lać reduktor z gazy ciepłą wodą bo był cały pokryty szronem... ale dalej nic...
co może być przyczyną że to wszystko tak wariuje ? ta elektryka i że nie odpala ?
jakieś patenty na to ?
https://forum.opel24.com/topic/36044-nie-mo%C5%BCna-odpali%C4%87/
Kolego, następnym razem nie polewaj parownika gorącą wodą jak będzie zmarznięty.
Być może przekaźnik od gazu nie działa i przełącznik ci przełacza, ale dalej nie...
A jaki masz gaz w aucie? Większość instalacji gazowej działa tak że samochód musi się nagrzać i dopiero przełączy się na gaz. Przecież w parowniku musi się woda nagrzać, więc to normalne.
Co do tego, że śmierdzi gaz, to kiedy był wymieniany filterek gazu ?
https://forum.opel24.com/topic/36044-nie-mo%C5%BCna-odpali%C4%87/#findComment-24874
Gość andrzej_m55
Witam.
Jak pisałeś temat nie wybrałeś jaki masz silnik a szkoda. Z profilu wynika że masz C14NZ więc po przekręceniu stacyjki powinieneś słyszeć przez 2-3 sek. pompę.
Z kąd wiesz że nie przełącza na benzynę :drunk:
Zdejm wąż z reduktora doprowadzający LPG do parownika i spróbuj odpalić na benz. i tak jak kolega wyżej mówi. Sprawdzić przekaźnik może tylko przejścia nie ma.
https://forum.opel24.com/topic/36044-nie-mo%C5%BCna-odpali%C4%87/#findComment-24787
