Gość wojtek1000f
Witam.Mam pytanie-czy astra II posiada regulację siły wspomagania, gdyż przy manewrach np. na parkingu szybsze kręcenie kołem jest dość ciężkie, tak poza tym chodzi dobrze.
https://forum.opel24.com/topic/36054-wspomaganie-astra-ii/
Gość wojtek1000f
To czyli normalne są takie objawy? Przy wyjeżdżaniu z garażu muszę szybko skręcić w lewo a potem do oporu w prawo, taki manewr muszę wykonać bardzo powoli jadąc, ponieważ nie mogę szybko obracać kołem kierownicy, bo szybko po prostu się nie da.
https://forum.opel24.com/topic/36054-wspomaganie-astra-ii/#findComment-24714
Według mnie nie.
Ja takich problemów nie mam wiec najwyraźniej u Ciebie też ich nie powinno być.Kiedyś zdarzało mi się chwilowe "przytrzymanie"podczas nagłego ruchu kierownica ale było związane ze słabym akumulatorem,bo jak pewnie wiesz AG ma wspomaganie elektryczno-hydrauliczne.
https://forum.opel24.com/topic/36054-wspomaganie-astra-ii/#findComment-24707
Gość wojtek1000f
Tak więc wymieniłem akumulator i przeczyściłem masę, teraz czuję tylko lekki opór przy dość szybkim obracaniu kołem kierownicy, lecz gdy robię to normalnie to jest ok. Uważałem że jak silnik już pracuje, to ewentualne braki prądu nadrobi alternator, ale widać że w tym przypadku jest inaczej.
https://forum.opel24.com/topic/36054-wspomaganie-astra-ii/#findComment-22379
  • 2 tygodnie później...
Podepnę się pod temat, bo mam pytania dotyczące masy. Właściwie to dwa:
1. Czy ogólnie pojęte określenie "masy" to przewód przykręcony do karoserii w miejscu zaznaczonym kółkiem (po prawej nad zbiorniczkiem cieczy chłodzącej)? Czy przeczyszczenie polega na odkręceniu śrubki, i wyczyszczeniu papierem ściernym powierzchni? Czy można to robić na podłączonym akumulatorze?
2. Na rysunku jest zaznaczona "masa" silnika. Moje auto nie ma takiego przewodu. Czy to źle?
Sorki za pytania laika, no ale od tego są fora :)
Rysunek poglądowy: http://img291.imageshack.us/img291/8224/foraaaaaaaaaqw6.jpg
https://forum.opel24.com/topic/36054-wspomaganie-astra-ii/#findComment-19038
ad.1 Tak to główna masa(minus na budę)
Odkręcając tą masę efekt może być podobny do odpięcia aku.więc przygotuj się na kodowanie radia,szyb i ustawienie wyświetlacza.
ad.2 Nie wszystkie silniki tak mają.(mój ma masę z wiązki podpiętą pod szpilkę mocowania rozrusznika)
https://forum.opel24.com/topic/36054-wspomaganie-astra-ii/#findComment-19000
