Gość Piotras76 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 Witam Wszystkich i zwracam się z prosbą o pomoc, ponieważ cos zaczyna dolegać mojej asterce. Problemy zaczęły się w poniedziałek, rano nie chciała zapalić, podczas kolejnych prób rozładował się akumulator. Samochód odpaliłem od drugiego i w drogę. Miałem do przejechania trasę 150km, jakieś 10km przed końcem auto zaczęło sie dusić i strzelać. Przez następne 2 dni nic sie nie działo, przejechałem ok 200km, asterka normalnie paliła, nie było zadnych niepokojacych objawów. Dzisiaj rano znowu trasa 150km i po przejechaniu ok 50km zaczęło się mulenie, szarpanie i strzelanie. Po przełączeniu z gazu na benzynę strzelanie ustapiło, ale auto było mułowate, podczas rozpędzania jakąkolwiek reakcję na gaz można było poczuć dopiero po kilku sekundach. Nie dało się szybciej pojechać niż 120km/h. Strzelanie wystepowało raczej tylko pod obciążeniem, gdy zatrzymałem samochód i go gazowałem nic się nie działo. Również podczas ruszania, gdy robiłem to pomału było ok, gdy tylko wcisnąłem mocniej gaz zaczynał strzelać i sie dusić. strzały te słychać było ( tak mi się wydaje) z prawej strony, gdzieś z okolic filtra powietrza. Taka jazda trwała ok 70km, potem wszystko wróciło do normy, zniknęły wszystkie objawy które wystepowały wcześniej. auto jechało równie dobrze na gazie jak i na benzynie. Mam do was pytanie co może być przyczyną takich objawów? Problemy zaczęły się gdy na dworze sie ociepliło do ok 0 stopni, wcześniej nawet przy mrozie 17-20 stopni samochód palił i jeździł normalnie. M do głowy przychodz tylko zawilgocenie jakiegoś elementu. Do auta bede mógł zajrzeć najwcześniej w poniedziałek, wiec czekam na wasze sugestie. Pozdrawiam wszystkich. Samochód to Opel atra II, 1.6 75km 8V.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36068-szarpanie-duszenie-strzelanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 Mam do was pytanie co może być przyczyną takich objawów? Problemy zaczęły się gdy na dworze sie ociepliło do ok 0 stopni, wcześniej nawet przy mrozie 17-20 stopni samochód palił i jeździł normalnie. M do głowy przychodz tylko zawilgocenie jakiegoś elementu. Do auta bede mógł zajrzeć najwcześniej w poniedziałek, wiec czekam na wasze sugestie. Pozdrawiam wszystkich. Samochód to Opel atra II, 1.6 75km 8V. Masz samochód zagazowany a nic nie piszesz kiedy były wymieniane takie elementy jak świece zapłonowe czy kable WN bo wszystko wskazuje na te elementy a co do benzyny to czasem kontrolka check engine się nie zapala?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36068-szarpanie-duszenie-strzelanie/#findComment-24696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotras76 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 Check się nie zapala. Przewody i świece wymieniałem jakieś 10 tys.km temu. Mam w domu kable, jak tylko wrócę do domu to wymienię.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36068-szarpanie-duszenie-strzelanie/#findComment-24667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotras76 Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 Witam ponownie. Miałem z samochodem 2 dni spokoju, jeździł normalnie, dzisiaj wszystko wróciło. Na benzynie jest mułowaty, na gazie dodatkowo strzela. Wszystkie te objawy są dopóki silnik nie nakręcci się do 3200 obrotów, potem mu przechodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36068-szarpanie-duszenie-strzelanie/#findComment-23801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nika__24 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Sprawdź EGR (zawór recyrkulacji spalin). U mnie tez samochód się dusił a po przeczyszczeniu EGR jest spokój.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36068-szarpanie-duszenie-strzelanie/#findComment-21908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
