Gość Gumis_sx Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 Witam, Chodzi o żarówki z aukcji: http://allegro.pl/diody-do-deski-rozdzielczej-t5-bez-oprawek-6-kolor-i1348809458.html Wiem że takie same są w pokrętłach od powietrza itp. Ale czy takie same są pod zegarami? (Nie rozbierałem jeszcze tego) Ile takich żaróweczek potrzebuję. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36075-czy-takie-%C5%BCar%C3%B3wki-b%C4%99d%C4%85-pasowa%C5%82y-do-pod%C5%9Bwietlenia-zegar%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 Tylko że to nie są żarówki a diody Jeśli masz żarówki T5 w podświetleniu i chcesz je zamienić na te diody, to będziesz musiał pobawić się w przekładanie oprawek. A do tego przydatna będzie lutownica.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36075-czy-takie-%C5%BCar%C3%B3wki-b%C4%99d%C4%85-pasowa%C5%82y-do-pod%C5%9Bwietlenia-zegar%C3%B3w/#findComment-24673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witczak0 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 Raczej take: http://allegro.pl/diody-led-r5-t5-w-oprawkach-zegary-tarcze-wyprzed-i1356065732.html U mnie w zegarach pięć sztuk. Zajrzyj tu: http://forum.opel24.com/podswietlenie-vt13682.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36075-czy-takie-%C5%BCar%C3%B3wki-b%C4%99d%C4%85-pasowa%C5%82y-do-pod%C5%9Bwietlenia-zegar%C3%B3w/#findComment-24669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gumis_sx Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 Raczej take: http://allegro.pl/diody-led-r5-t5-w-oprawkach-zegary-tarcze-wyprzed-i1356065732.html U mnie w zegarach pięć sztuk. Zajrzyj tu: http://forum.opel24.com/podswietlenie-vt13682.htmJa chciałbym tak jak u Ciebie, tylko inny kolor.Zegary na czerwono, a wskazówki na niebiesko. Nawiew na czerwono. (4szt.) Ile sztuk jakiego koloru powinienem zamówić? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36075-czy-takie-%C5%BCar%C3%B3wki-b%C4%99d%C4%85-pasowa%C5%82y-do-pod%C5%9Bwietlenia-zegar%C3%B3w/#findComment-24534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witczak0 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 Zegary to prosta sprawa, 5szt kupujesz takich jak w linku pokazałem i po prostu podmieniasz bez żadnego lutowania. Ze wskazówkami to już trochę gorzej. Pod wskazówki wsadziłem dwie zwykłe 3mm diody. Trzeba jeszcze oporniczek dolutować. Tak samo z nawiewami - 4 większe diody i niestety lutowanie. Tu masz fotki http://forum.opel24.com/podswietlenie-vt13682,36.htm Tylko ostrożnie mojej pierwsze zegary w śmietniku wylądowały   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36075-czy-takie-%C5%BCar%C3%B3wki-b%C4%99d%C4%85-pasowa%C5%82y-do-pod%C5%9Bwietlenia-zegar%C3%B3w/#findComment-24470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witczak0 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 http://img408.imageshack.us/gal.php?g=dsc01129r.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36075-czy-takie-%C5%BCar%C3%B3wki-b%C4%99d%C4%85-pasowa%C5%82y-do-pod%C5%9Bwietlenia-zegar%C3%B3w/#findComment-24468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
