Gość radekk3 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 Po wlaniu uszczelniacza silnik po uruchomieniu wydawał piski takie jakby skrzypnięcia co 3 sekundy na wolnych obrotach,które przyśpieszają wraz z obrotami potem to ucichło (następnego dnia) i był spokój aż do wymiany oleju,czyli jakieś 2 tygodnie . Jak go zalałem świeżym olejem Castrol 10w40 magnatec piski powróciły i skrzypi /piszczy nie wiem jak to nazwać już cały czas Silnik 2,5V6 przebieg 256tys   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36094-piski-z-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 Witam. To jest ciężko kolego doradzić. W silniku to raczej coś stuka. A może on się zaciera. Masz ciśnienie oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36094-piski-z-silnika/#findComment-24522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 Po wlaniu uszczelniacza silnik po uruchomieniu wydawał piski takie jakby skrzypnięcia co 3 sekundy na wolnych obrotach,które przyśpieszają wraz z obrotami potem to ucichło (następnego dnia)Uszczelniacze mają też skutki uboczne Jak go zalałem świeżym olejem Castrol 10w40 magnatec piski powróciły i skrzypi /piszczy nie wiem jak to nazwać już cały czasUszczelniacz mógł zatkać niektóre kanały smarowne silnika i tak jak napisał andrzej_m55, silnik może się zacierać tylko dziwi mnie że dolewasz specyfik do takiego przebiegu silnika chyba że ma sporo większy przebieg.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36094-piski-z-silnika/#findComment-24484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Złoty Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 Może też byc że rozrusznik moze piszczec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36094-piski-z-silnika/#findComment-24474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 Raczej alternator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36094-piski-z-silnika/#findComment-24472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 A rozrusznik to z jakiej okazji? Każde łożysko i rolka jeśli liche może poskrzypywać przy wciśniętym sprzęgle popiskuje? po zdjęciu paska Pk też? może elementy nim spięte? a może głębiej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36094-piski-z-silnika/#findComment-24409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radekk3 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 Przepraszam że nie odpisywałem ale komputer padł .Oczywiście chodziło o uszczelniacz do chłodnic bo uciekał mi gdzieś płyn i już było wszystko sprawdzane i nic a po uszczelniaczu niby przeszło .Popiszczał jeden dzień i przestał potem zrobiłem parę ładnych kilometrów i nic nie piszczało czyli chyba wina uszczelniacza to nie jest .Tylko dlaczego objawy powróciły po wymianie oleju po pierwszym odpaleniu od razu skrzypiało. Silnik pracuje normalnie ,jak sprawdzić czy jest normalne ciśnienie oleju?? Ze sprzęgłem napisze dziś wieczorem .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36094-piski-z-silnika/#findComment-24161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 Witam. Silnik pracuje normalnie ,jak sprawdzić czy jest normalne ciśnienie oleju??Sam raczej tego nie zrobisz.Nie masz czym zmierzyć więc mechanik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36094-piski-z-silnika/#findComment-24156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radekk3 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 Po drugim odpaleniu dzisiaj nic nie piszczało tak że nie miałem jak sprawdzić co się dzieje na wciśniętym sprzęgle . zrobiłem z 15 km i na postoju i w czasie jazdy cisza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36094-piski-z-silnika/#findComment-23968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 a może przy wymianie oleju nakapało CI na pasek napędu altka i po prostu piszczał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36094-piski-z-silnika/#findComment-23959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
