Gość FlaViuS Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 Witam, Ostatnio zacząłem słyszeć luzy w tylnym prawym kole. Okazało się że mechanik stwierdził luzy w tuleji pływającej. Od razu powiedział że jak już wymieniać to całość. Spytałem się o cenę to powiedział że 600zł bynajmniej... tyle że nie wiadomo z jakimi zamiennikami.... Czy warto jest kupić dobry zamiennik (jak tak to jaki?) i samemu wymienić? trochę się nie znam na tym... Czy jest konieczna po wymianie zawieszenia tylnego Geometria kół? a czy jak bym zamierzał zrobić to po zimie to dam rade czy raczej będzie konieczna wymiana? Dodam że luzy słychać na każdym wyboistych drogach... W dodatku skrzypi mi tylne zawieszenie ale słyszałem że te przypadki są częste i to wina zawieszenia... czyli po wymianie kompletnej powinien ten dręczący pisk zniknąć ? z góry dzięki : ) ]poprawiłem tytuł/rafaln1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36098-tuleje-p%C5%82ywaj%C4%85ce-wymiana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 Czy warto jest kupić dobry zamiennik (jak tak to jaki?)np lemforder to dobry zamiennik samemu wymienić? trochę się nie znam na tym...jak sie nie znasz to odpusc sobietrzeba miec prase do tuleji Czy jest konieczna po wymianie zawieszenia tylnego Geometria kół? tak jest konieczna czy jak bym zamierzał zrobić to po zimie to dam rade czy raczej będzie konieczna wymiana? Dodam że luzy słychać na każdym wyboistych drogach... im dluzej zwlekasz tym gorzej a auto sie zle prowadzi co w zimie jest niebezpieczne W dodatku skrzypi mi tylne zawieszenie ale słyszałem że te przypadki są częste i to wina zawieszenia oraz gum stabilizatora z tylu to tez wymienic jak robisz calosc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36098-tuleje-p%C5%82ywaj%C4%85ce-wymiana/#findComment-24254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FlaViuS Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 czyli ten komplet byłby w sam raz ? http://moto.allegro.pl/lemforder-swag-opel-vectra-b-tuleje-tyl-komplet-i1337520462.html i do tego kupić gumy stabilizatora ? robocizna za całość wymiany ile wyjdzie? bo muszę się jakoś finansowo przygotować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36098-tuleje-p%C5%82ywaj%C4%85ce-wymiana/#findComment-23783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 o ceny wymiany popytaj w swojej okolicy ceny z Wawy beda o 30-40 % wyzsze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36098-tuleje-p%C5%82ywaj%C4%85ce-wymiana/#findComment-23630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
