Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 Witam. Mam cztery problemy z moją Astrą. 1. Szarpie całym samochodem podczas dodawania gazu, gdy gaz puszcze już nim nie szarpie, biegi normalnie wchodzą - co może być nie tak? 2. Bardzo często podczas jazdy zapala się kontrolka z silnikiem i piorunem (check) 3. Samochód ostatnio bardzo dużo spalał - to już chyba udało mi się zrobić, po wymianie sondy lambda. 4. Silnik praktycznie w ogóle nie nagrzewał się, ostatnio wymieniłem parę rzeczy, tzn; termostat, pompę wody, rolkę napinacza, filtr paliwa, filtr oleju, pasek rozrządu, olej i świece. Teraz przy tych mrozach w ciągu 10 minut jest ponad 80 stopni. Samochodu pod komputer nie podpinałem, mam taki zamiar w nowym tygodniu. Fajnie było by uzyskać od kogoś pomoc, gdzie jeszcze szukać problemu, co wymienić. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36116-x16szr-opel-astra-iig-szarpie-check-du%C5%BCe-spalanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 2. Bardzo często podczas jazdy zapala się kontrolka z silnikiem i piorunem (check) Musisz zacząć od sczytania błędów, nie wiem czy w Twoim aucie da to się zrobić metodą "na kabelek/zworę" czy może metodą "gaz/hamulec". Jak nie to na kompa, objawy, które opisujesz sugerują problemy z układem zasilania (w paliwo, jak by co) silnika, trzeba sprawdzić to co się da we własnym zakresie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36116-x16szr-opel-astra-iig-szarpie-check-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-24298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 Co moge sprawdzić we własnym zakresie? Jestem w tym jeszcze trochę zielony, więc nie których rzeczy mogę nie rozumieć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36116-x16szr-opel-astra-iig-szarpie-check-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-24296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 Co moge sprawdzić we własnym zakresie? Wpisz model silnika w "szukajkę" powinno coś konkretnego wyskoczyć. Tu masz dwa tematy, przeczytaj, może się przyda, http://forum.opel24.com/astra-f-16-8v-x16szr-starsznie-szarpie-pomocy-vt49429.htm?highlight=x16szr i drugi http://forum.opel24.com/odczytanie-i-usuniecie-bledow-kodow-w-astrze-f-x16szr-vt28969.htm?highlight=x16szr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36116-x16szr-opel-astra-iig-szarpie-check-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-24291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczus5 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 1. Szarpie całym samochodem podczas dodawania gazu, gdy gaz puszcze już nim nie szarpie, biegi normalnie wchodzą - co może być nie tak? Może ciągnąć lewe powietrze, po czym nie będzie wkręcał się na obroty. Sprawdz węże czy nie popękały od mrozu itp. przyczyną pewnie jest dopływ paliwa tak jak kolega wspomniał, sprawdzić możesz cały dopływ paliwa 2. Bardzo często podczas jazdy zapala się kontrolka z silnikiem i piorunem (check)odczytać błędy 3. Samochód ostatnio bardzo dużo spalał - to już chyba udało mi się zrobić, po wymianie sondy lambda. 4. Silnik praktycznie w ogóle nie nagrzewał się, ostatnio wymieniłem parę rzeczy, tzn; termostat, pompę wody, rolkę napinacza, filtr paliwa, filtr oleju, pasek rozrządu, olej i świece. Teraz przy tych mrozach w ciągu 10 minut jest ponad 80 stopni. a termostat kupiłeś orginalny czy jakiś tańszy? Sprawdz czujnik temperatury. Poszukaj sobie jakie wartości powinien mieć i sprawdz go miernikiemedytowałem/daro Gdy chcesz kogoś zacytować to zaznacz część jego tekstu i naciśnij C (cytowanie selektywne),bo kopiowanie i wklejanie czyjegoś posta przeplatane Twoimi odpowiedziami jest nie do odczytania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36116-x16szr-opel-astra-iig-szarpie-check-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-24282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 kaczus5, CzarekJ, już się chyba uporał z niedogrzanym silnikiem. Co do lewego powietrza w dolocie do x16szr nie jest na to czuły,pójdzie nawet ze zwalonym dolotem. CzarekJ, w tym silniku sczytasz sam błędy a jak http://forum.opel24.com/kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika-vt41827.htm Zwróć uwagę na gniazdo diagnostyczne a dokładnie na jego ułożenie bo nie wiem czy we wszystkich AG ale są odwrócone o 180* w stosunku do tego z rysunku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36116-x16szr-opel-astra-iig-szarpie-check-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-24237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 Sorry, że dopiero odpisuje, ale dopiero wróciłem z pracy. Jestem w tym trochę zielony, więc czasami mogę głupio pytać, jak sprawdzić cały dopływ paliwa, czy nie są popękane węże? Termostat kupiłem taki zwykły, za 27 zł, ale szybko się nagrzewa i trzyma temperaturę. dodano Podpiąłem samochód po komputer i były takie błędy; 0130 0170 1405 Wykasowałem i przejechałem się, podczas jazdy najpierw wyskoczył 0170, po jakiś 3 min. 1405. Znam znaczenie błędów, do wymiany EGR? Czyścić, czy może zaślepić? Słyszałem, że w moim modelu nie można zaślepić, ile w tym prawdy, nie wiem. I co z błędem 0170? Spowodowany jest on ERG-em? Bo sondę wymieniałem w tamtym tygodniu, a ten 0170 odpowiada za sondę. scaliłem/daro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36116-x16szr-opel-astra-iig-szarpie-check-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-23952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 do wymiany EGR? Czyścić, czy może zaślepić?Wyczyścić i zaślepić,ale checka pozbędziesz się tylko wtedy gdy EGR będzie sprawny elektrycznie w innym przypadku i tak będzie wywalał błąd.I co z błędem 0170? Spowodowany jest on ERG-em? Bo sondę wymieniałem w tamtym tygodniu, a ten 0170 odpowiada za sondę.Raczej EGR nie powinien mieć na to wpływu,uporaj się z nim i będziesz widział co dalej.Ja swojego zaślepiłem,ale elektrycznie był padaka wiec dorwałem na allegro emulator za 40zeta i śmiga już bezproblemowo ponad pół roku. Ps.Jaką tą sondę kupiłeś,jakiś tani zamiennik bo te lubią często padać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36116-x16szr-opel-astra-iig-szarpie-check-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-22698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 to ja moze przedstawie co znalazlem i bym sie tego trzymał/ posta pana Witek1952 "Witam. Napiszę dlaczego. Wraz z otwarciem zaworu EGR sterownik przyspiesza zapłon by zdążyła się spalić mieszanka "wzbogacona" o spaliny, ktorych dodatek pozwala na spalanie uboższej mieszanki bez dodatkowej produkcji rakotwórczych tlenków azotu. Ponieważ mieszanka będzie bez spalin( zaślepione) to czujnik spalania stukowego wykryje za wczesny zapłon i sterownik opóźni go z nadmiarem co z kolei zostanie wykryte przez inne czujniki i znowu przyspieszy. Stąd ta huśtawka. EGR można zaślepić tylko w starych Vectrach A bo tam było to sterowane mechanicznie podciśnieniem i sterownik nie miał nic dotego. Zrobiłem to u kumpla i jest lepiej niż fabrycznie. Pozdrawiam."   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36116-x16szr-opel-astra-iig-szarpie-check-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-22632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 Ps.Jaką tą sondę kupiłeś,jakiś tani zamiennik bo te lubią często padać.podepnę się z pytaniem o sondę. -Czy padnięcie sondy to to samo jakby sondę całkiem odłączyć? Czy odłączenie sondy powinno skutkować wywaleniem jakiegoś błędu i np jakimiś objawami nieprawidłowej pracy silnika? Pytam bo ostatnio z ciekawości odłączyłem, przejechałem paręnaście km i kompletnie nic się nie działo -silnik pracował cały czas normalnie (tak jak z podłączoną sondą ) i nie było żadnych błędów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36116-x16szr-opel-astra-iig-szarpie-check-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-22607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
