Gość Dymek Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 Witam wszystkich forumowiczów. Mam problem z iskrą w tym samochodzie. A więc od początku. Samochód od czasu do czasu miał problemy z odpalaniem, a po odpaleniu szarpał i przy szybkim dodaniu gazu zamulało go, w efekcie czego nieraz gasnął. Wymieniłem kopułkę i palec, ponieważ nie wyglądały już najlepiej. Świece i przewody wysokiego napięcia wymienione 2tys km wcześniej. Po wymianie kopułki i palca samochód poprawnie odpalił i silnik pracował bez zarzutu. Po zgaszeniu ponownie odpalił bez problemów i nagle zgasł. Od tego momentu nie odpalił i nie ma iskry. Podejrzewam cewkę WN lub moduł. Jak mogę wyeliminować którąś z tych rzeczy ? Bardzo proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36131-opel-kadett-14-91r-brak-iskry/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 Witam. Kolego wymień czujnik Halla i będzie po kłopocie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36131-opel-kadett-14-91r-brak-iskry/#findComment-24150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Harry Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 dokładnie tak jak Andrzej napisał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36131-opel-kadett-14-91r-brak-iskry/#findComment-24055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dymek Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 A czy jesteście na 100 % pewni tego ? Czujnik halla wydaje mi się być sprawny ponieważ po zdemontowaniu aparatu zapłonowego kręcąc nim ręcznie słychać cykanie i uruchamia się pompka paliwa. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36131-opel-kadett-14-91r-brak-iskry/#findComment-23830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 A czy jesteście na 100 % pewni tego ? Tego nikt nigdy nie będzie pewien Może gdzieś kabel jest zaśniedziały albo co gorsze pęknięty w koszulce. Bo jeśli go wyjąłeś i działa to można tak właśnie podejrzewać. Ty masz moduł pod cewką może tam jest jakieś przebicie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36131-opel-kadett-14-91r-brak-iskry/#findComment-23766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dymek Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 Problem tkwił w module. Po wymianie wszystko wróciło do normy. Dzięki za wypowiedzi. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36131-opel-kadett-14-91r-brak-iskry/#findComment-23713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
