astra 1,4 16v kolektor
Pisałem,że zaczął głośno pracować mi silnik w Astrze i że stuki słychać ze strony kolektora.Okazało się,że w kolektorze ssącym-po zdjęciu górnego elementu i włożeniu ręki wyczuwalne są luzy blachy znajdującej się wewnątrz i to chyba ona powoduje ten hałas.Jak jest zbudowany taki kolektor i jak to się naprawia?Poproszę o podpowiedź.
[ Dodano: Sro Cze 27, 2007 20:33 ]
Aha-poszukuję jeszcze opornika dmuchawy powietrza-4 biegi.Najchętniej z Warszawy lub okolic.Pozdrawiam.Plestom
https://forum.opel24.com/topic/3614-astra-14-16v-kolektor/
Spróbuj wpisać hasło związane z interesującym cię problemem ( kombinuj z różnymi określeniami) w okienko u góry z napisem "szukaj", kliknij na "szukaj" i wyświetli Ci się kilkanaście tematów. Przejrzyj każdy i na pewno coś znajdziesz.
Powodzenia.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/3614-astra-14-16v-kolektor/#findComment-325865
Witam
Ja miałem stuki z silnika jak kupiłem tylko moja astra II 1.7 DTI. Przy wyzszych obrotach silnik stukal, glosno chodzil, nie mialem takiej mocy, dopiero gdy sie rozgrzał to lepiej chodzil, ale pojechalem do warsztatu i wymienili mi glupi czujnik paliwa czy cos w tym stylu. Koszt naprawy 500zł ale po wymianie zadnych problemow do dnia dzisiejszego i oby tak dalej.
https://forum.opel24.com/topic/3614-astra-14-16v-kolektor/#findComment-325862
Poluzowala ci sie przegroda w kolektorze-musisz spróbowac wymienic sruby trzymajace przegrode
Trzeba zdemontowac kolektor, rozpolowic go ,no i wymienic sruby dajac ew z podkladkami.
https://forum.opel24.com/topic/3614-astra-14-16v-kolektor/#findComment-325859
  • 2 lata później...
Mój problem z kolektorem ssącym znów się pojawił. Rozsadził go gaz. Moje pytanie jest nst. czy kolektor ssący z astry g z silnikiem x14xe pasuje do astry f z silnikiem x14xe? Poszukuję pilnie ssącego do astry f rok 1997, silnik x14xe. Dziękuję z góry za odpowiedź.
https://forum.opel24.com/topic/3614-astra-14-16v-kolektor/#findComment-99579
  • 1 miesiąc temu...
