Gość _michal_ Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 Dziś żona poskarżyła sie ze w jej Merivie pojawił sie dźwięk elektronicznego pikania przy włączaniu kierunkowskzu w prawo, włączenie kierunkowskazu w lewo objawia sie normalnym dzwiekiem przerywacza. Kierunkowskazy wszystkie działają prawidłowo. Nie pika gdy włączone są światła (wystarcza choćby pozycyjne). Pikanie dochodzi zza boczka po lewej strony bagażnika. Podejrzewam ze jakąś kombinacją włączników została włączona jakaś tajna funkcja, ale mamy ten samochód ponad dwa lata i wcześniej nie mieliśmy tego. Jakieś rady? PS. jestem starym userem ale dawno sie nie logowałem i mój profil usunięto, na szczeście nick pozostał wolny i dziś na nowo sie zarejestrowałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36147-pikanie-kierunkowskazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 jeśli masz włączony kierunek a wyjmiesz kluczyk ze stacyjki to jak masz lewy to lewa pozycja się zapali z tyłu i przodu i analogicznie do prawej strony jeśli masz pozycje włączone to nie działa bo nie ma po co funkcja wiadomo chyba do czego jest? tak jest u mnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36147-pikanie-kierunkowskazu/#findComment-23652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 ... Pikanie dochodzi zza boczka po lewej strony bagażnika.Podejrzewam ze jakąś kombinacją włączników została włączona jakaś tajna funkcja, ale mamy ten samochód ponad dwa lata i wcześniej nie mieliśmy tego. Jakieś rady?quote] Masz fabryczne czujniki cofania w tym aucie? W lewym tylnym boczku bagażnika był montowany brzęczyk od czyjników.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36147-pikanie-kierunkowskazu/#findComment-23597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _michal_ Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 jeśli masz włączony kierunek a wyjmiesz kluczyk ze stacyjki to jak masz lewy to lewa pozycja się zapali z tyłu i przodu i analogicznie do prawej strony jeśli masz pozycje włączone to nie działa bo nie ma po co funkcja wiadomo chyba do czego jest? tak jest u mnie nie - w moim aucie tak to nie działa - świecą sie obydwa światła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36147-pikanie-kierunkowskazu/#findComment-11603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _michal_ Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Masz fabryczne czujniki cofania w tym aucie? W lewym tylnym boczku bagażnika był montowany brzęczyk od czyjników. nie mam czujników, ale mam hak holowniczy - zaczynam podejrzewać ze to z nim związane bo podobnego problemu do mego nie moge znaleźć na forach... jak zdjąć lewy "boczek" w bagażniku zeby zobaczyć pikający element?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36147-pikanie-kierunkowskazu/#findComment-11600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
