Gość szynszyla44
słuchajcie...
witam Was serdecznie na poczatek.
Śledze różne fora i czytam i czytam i czytam
mam astre F z 96 roku.
koleś co ją miał miał talent do dłubania bez sensu i przekombinowania
nie mam klaksonu, pewnie po jego kombinacji z wymianą kiery, na kierę z omegi B
rozebrałem ją ostatnio. a kabelki od styków klaksony wypiąłem.
tą wtyczke od takiego czarnego kółka (wychodzi z niego wtyczka na airbag i własnie klakson)
spiąłem na ostro spinaczem.
bawiłem się na mrozie i troche mi się w mózgu pomieszało.
jesli dobrze pamietam na pinie klaksonu przed chłodnicą jest stale +12 V
jak drugi kabelek zaciąłem nożem i zwarłem do budy auta, to zagrał klakson
i taraz pytanie:
- podobno są trzy trąbki w astrze, do dwóch nie dotarłem (astra gsi x20xev 96 rok)
- czy klaksony są w szereg spięte? jeśi jeden nie działa to wtedy wiadomo, reszta nie ma szans
- co to moduł CIM ? pod kierą cyka jak włącze kierunki, jak otworze drzwi a nie zgasze świateł.. itp
- czy przekaźnik zwiera masę ??
https://forum.opel24.com/topic/36148-klakson/
Nie wiem ile jest tych klaksonów w Astrze, ale jeśli były by połączone szeregowo, to albo działają wszystkie, albo żaden. Innej opcji nie ma.
Czyli według mnie jeśli Ci zadziałał, to pewnie działały wszystkie (jeśli oczywiście jest ich więcej niż jeden).
https://forum.opel24.com/topic/36148-klakson/#findComment-23936
nie widzialem u siebie w astrze wiecej niz jednego
a tez duzo grzebalem
o CIM sie nie przejmuj u ciebie w aucie go nie ma
przyjcryzj sie teasmie pod keira
bo to chyba ona bedzie do wymiany
na tej kierze rozumiem masz poduszka
- to jest do czegos podlaczone wogole
sterowanie radiem jest...;-)
https://forum.opel24.com/topic/36148-klakson/#findComment-23757
Gość szynszyla44
mam jak najbardziej. nawet musze znaleźć jak się kasuje jej błąd, bo ją rozpinałem
sterowanie radiem
jest...;-)
nie, nie ma
wydrę jeszcze raz przekaźnik i go zewrę.. ciekawe co bedzie
wychodzi że sterowanie jest masą
https://forum.opel24.com/topic/36148-klakson/#findComment-23705
  • 2 tygodnie później...
