Gość sirbodek Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 witam, mam Vectre B 2.0 DTI 99 r. dzisiaj jadąc z pracy zaświeciła mi się kontrola silnika czyli "check engine", spadła moc, właściwie nie można jechać, na wolnych obrotach silnik chodzi ale kontrolka się świeci, po do dodaniu gazu silnik nie może złapać mocy a z rury sie dymi jak z komina. co może być przyczyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36167-vectra-b-20-dti-check-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 zaświeciła mi się kontrola silnika czyli "check engine" sirbodek, w pierwszej kolejności odczytaj błąd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36167-vectra-b-20-dti-check-engine/#findComment-23780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sirbodek Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 właśnie jutro jadę na komputer, myślałem że ktoś mi przybliży możliwe problemy bo nie wiem czy trzymać się ostro za kieszeń   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36167-vectra-b-20-dti-check-engine/#findComment-23753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 właśnie jutro jadę na komputer, myślałem że ktoś mi przybliży możliwe problemy bo nie wiem czy trzymać się ostro za kieszeńTo może być błąd EGR ale bez kodów to wróżenie z fusów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36167-vectra-b-20-dti-check-engine/#findComment-23749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sirbodek Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 gdzieś czytałem na ten temat, możesz przyblizyć po krótce??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36167-vectra-b-20-dti-check-engine/#findComment-23746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 sirbodek, tutaj masz taki dłuższy temat to poczytaj: http://forum.opel24.com/problem-z-elektrozaworami-rozwiazany-diesel-vt8639.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36167-vectra-b-20-dti-check-engine/#findComment-23743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romi72 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 przepływomierz lub zawór egr,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36167-vectra-b-20-dti-check-engine/#findComment-21546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz_ru9 Opublikowano 24 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2010 witam mi kontrolka zapala sie na wolnych obrotach i,samochód niechce sie zebrac dam gazu kontrolka zgasnie jest dobrze jak puszcze noge z gazu znowu sie zaswieci powiedzie kturys zaworek sie nie otwiera lub nie zamyka pomuzcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36167-vectra-b-20-dti-check-engine/#findComment-20682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 24 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2010 Sprawdź układ podciśnieniowy (waku pompa), temat do przeczytania http://forum.opel24.com/problem-z-elektrozaworami-rozwiazany-diesel-vt8639.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36167-vectra-b-20-dti-check-engine/#findComment-20602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
