Gość KrzysioCz Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 Witam. Po pół rocznym" prawie bezproblemowym "użytkowaniu swojego pojazdu zaczęły się problemy i to całkiem sporo.Zaczęło się od zapalającej się co jakiś czas kontrolki ABS-u. Pierw rzadko,później (może to śmiesznie zabrzmi ,ale co drugą jazdę)nie raz przez dwa dni się nie włączyła .Przestałem na nią zwracać uwagę do czasu ,kiedy trzy razy w dwu miesięcznych odstępach po włączeniu się owej kontrolki przestał działać prędkościomierz.Po chwili gasła kontrolka a wskazówka na nowo wskazywała prędkość. Wywnioskowałem więc że jedno z drugim ma dużo wspólnego.Wyczytałem też że odpowiedzialnym za taki stan rzeczy może być czujnik ABS-u zamontowany w piascie lewego przedniego koła,ale o tym to chyba już wszyscy wiedzą. Prawdziwy problem zaczął się w sobotę kiedy to pierwsza zapaliła się kontrolka ABS , z nią wyłączyło się wskazanie prędkościomierza i tu zdziwienie bo i zapaliła się na minutę kontrolka ładowania oraz CE.(jakaś nowość u mnie)Jaja zaczęły się gdy dojeżdrzając do wybitnie ruchliwego skrzyżowania gdzie po daniu biegu na luz ,włączyły się ponownie te dwie kontrolki i samochód zgasł .Z ponownym uruchomieniem silnika nie było kłopotu a i kontrolki ładowania i CE już się nie zapaliły do końca podróży.Dzisiaj z czytałem kody błędów i wyszło tak: 0500 -->nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP / 0105-->czujnik prędkości własnej pojazdu .Czy ma ktoś z Szanownych Forumowiczów jakieś sugestie, co mogło ulec awarii.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36173-zacz%C4%99%C5%82o-si%C4%99-od-kontrolki-abs-a-p%C3%B3%C5%BAniej-to-ju%C5%BC-szkoda-gada%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 jakieś sugestie, co mogło ulec awariimasz to w opisach błędu ładowanie zawsze możesz sprawdzić połączenia i przewody czujnika abs również nie inaczej jest z czujnikiem MAP i jego połączeniem - podłączone tylko podciśnienie i elektryka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36173-zacz%C4%99%C5%82o-si%C4%99-od-kontrolki-abs-a-p%C3%B3%C5%BAniej-to-ju%C5%BC-szkoda-gada%C4%87/#findComment-18297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KrzysioCz Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 masz to w opisach błędu Witam . Czy interfejsem diagnostycznym będę mógł zdiagnozować , czy awarii uległa pompa,czy tylko czujnik ABS.Mam zamiar zakupić taki interfejs i mam w zwiazku z tym jeszcze jedno pytanie ,czym się kierować przy zakupie takiego urządzenia,chodzi mi o odpowiednie oprogramowanie oraz wybór portu w komputerze do komunikacji.USB bardziej wygodny,ale nie wiem czy nie ma jakiś ograniczeń.Prosze o radę i pomoc w wyborze odpowiedniego nie drogiego urządzenia do diagnostyki. Pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego w 2011 roku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36173-zacz%C4%99%C5%82o-si%C4%99-od-kontrolki-abs-a-p%C3%B3%C5%BAniej-to-ju%C5%BC-szkoda-gada%C4%87/#findComment-18116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 tak, ale raczej nie takim za 50zł te nowsze są na usb i użyj tego GUZIKA bo tematów o fejsach trochę jest na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36173-zacz%C4%99%C5%82o-si%C4%99-od-kontrolki-abs-a-p%C3%B3%C5%BAniej-to-ju%C5%BC-szkoda-gada%C4%87/#findComment-18102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtasek Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 interfejsy do opli tylko na com port !! wiem coś o tym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36173-zacz%C4%99%C5%82o-si%C4%99-od-kontrolki-abs-a-p%C3%B3%C5%BAniej-to-ju%C5%BC-szkoda-gada%C4%87/#findComment-2963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 Tylko to może kiedyś. Świat idzie na przód, technika też, tym samym opinia jest przestarzała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36173-zacz%C4%99%C5%82o-si%C4%99-od-kontrolki-abs-a-p%C3%B3%C5%BAniej-to-ju%C5%BC-szkoda-gada%C4%87/#findComment-2847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtasek Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 panie admin ... nie wiem zajmowałeś się może interfejsami ?? gdybyś miał troszkę pojęcia to ... zresztą szkoda moich słów ... dla zainteresowanych powtarzam tylko na rs232 pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36173-zacz%C4%99%C5%82o-si%C4%99-od-kontrolki-abs-a-p%C3%B3%C5%BAniej-to-ju%C5%BC-szkoda-gada%C4%87/#findComment-2830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 to co ? nie zrozumiałeś sentencji, a się gorączkujesz. Biorąc pod uwagę nawet nie nowego laptopa standardem podłączenia jest samo usb, będziesz szukał przejściówek itp aby się podłączyć ? Po co skoro są fejsy na usb, które bez problemów łączą się z różnymi modułami, w różnych modelach i rocznikach z tymi nowszymi włącznie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36173-zacz%C4%99%C5%82o-si%C4%99-od-kontrolki-abs-a-p%C3%B3%C5%BAniej-to-ju%C5%BC-szkoda-gada%C4%87/#findComment-2794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
