Gość foster Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 Witam. Jestem tu po raz pierwszy. Czy zechciałby mi ktoś pomoc w ojej sprawie. Otóż mam Opla Vectrę 2.0 DTI 82 KM. Niedawno zmieniałem sprzęgło z hydraulicznego na zwykle na linkę. Nie wiem czy to ma coś do rzeczy, ale puszczając gaz i hamując silnikiem samochód zwalnia normalnie i przy obrotach ok 800-1000 jak by sam dodawał sobie gazu.Mając np. wrzucony 2 bieg jak puszcze całkowicie pedał gazu to samochód jedzie ok 20-25 km/h. Co możę byc przyczyną? Bede bardzo wdzieczny za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36187-sam-dodaje-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pp24 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 W dieslu to normalne! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36187-sam-dodaje-gazu/#findComment-23591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość foster Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 Tylko, że wcześniej tego nie było. Nie możliwe,. żeby to było normalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36187-sam-dodaje-gazu/#findComment-23578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 Nie zwracałeś z pewnością na to uwagi, tu masz podobny temat http://forum.opel24.com/dziwne-szarpanie-silnikiem-vt48160.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36187-sam-dodaje-gazu/#findComment-23558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość foster Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 A jest jakis sposób, zeby to zmienic, bo jest to troche denerwujace. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36187-sam-dodaje-gazu/#findComment-23540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 Jazda na tak niskich obrotach nie jest wskazana, "patrz" małe smarowanie przy zwiększonym obciążeniu silnika. W tym temacie co ci podrzuciłem jest napisane dlaczego tak się dzieje i tego nie zmienisz. Cytat zmieniałem sprzęgło z hydraulicznego na zwykle na linkę - możesz opisać ja to zrobiłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36187-sam-dodaje-gazu/#findComment-23512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamizie Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 Robił mi to mechanik, więc szczegółów nie znam. W skrzyni podobno nie było zadnych problemów. Jedynie podał sprzegła trzeba było troche przerobic. A powiedzcie mi, czy można jakoś ,,złagodzić" ta sytuacje. Bo jak jad na 5 biegu to przy całkowicie puszczonym gazie samochód sam jedzie prawie 60 km/h scaliłem posty,&5.4./zbyszek670 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36187-sam-dodaje-gazu/#findComment-20163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Cytat A powiedzcie mi, czy można jakoś ,,złagodzić" ta sytuacje. Bo jak jad na 5 biegu to przy całkowicie puszczonym gazie samochód sam jedzie prawie 60 km/hTak można temu zaradzić-zmniejszyć bieg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36187-sam-dodaje-gazu/#findComment-18126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam1984 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 witam mam podobną sytuacje mam vectre 2.0 di 82km zapala mi się kontrolka od komputera i sam dodaje gazu albo zamula na postoju jak dodaje gaz do dechy to obroty podnoszą się do 3700 jak kontrolka zgaśnie to do 5000 myśle że to recyrkulator spalin ale nie jestem pewien jak by ktoś mógł coś poradzić bylo by milo z gory dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36187-sam-dodaje-gazu/#findComment-15555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Cytat myśle że to recyrkulator spalin ale nie jestem pewien jak by ktoś mógł coś poradzić bylo by milo z gory dziękujęMyślę że w pierwszej kolejności to odczytaj błąd i wtedy można podumać jak temu zaradzić, metoda zczytywania błędów podana jest na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36187-sam-dodaje-gazu/#findComment-15279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
