Witam.
Czy w Vectrze C (1,9 CDTI 2006) można wyjąć na kilka godzin akumulator celem naładowania czy należy zastosować podtrzymanie napięcia celem uniknięcia przeprogramowania komputera?
Czy przy podłączeniu z powrotem akumulatora należy:
- wykonywać jakiekolwiek adaptacje?
- zachować jakąś kolejność podłączania klem?
https://forum.opel24.com/topic/36190-vectra-c-%C5%82adowanie-akumulatora-rocznik-akumulatora/
Gość zbyszek670
Może spowodować skasowanie pamięci radia i nawigacji, musisz ustalić sobie kody dostępu radia i navi (karta Car Pass ).
-ustawić czas i datę.
-ustawić punkty krańcowe mechanizmu elektrycznego podnoszenia szyb.
-jak masz układ ESP musisz ponownie skalibrować czujnik kąta obrotu koła kierownicy.
-w pierwszej kolejności odłączasz przewód masy tj. - a następnie + montaż jest odwrotny zaczynasz od plusa kończysz na minusie.
https://forum.opel24.com/topic/36190-vectra-c-%C5%82adowanie-akumulatora-rocznik-akumulatora/#findComment-23553
Dzięki za radę.
Czy wie ktoś jak na oryginalnym akumulatorze GM rozpoznać jego datę produkcji? Jest tam kilka kodów ale żaden nie mówi o roczniku.
https://forum.opel24.com/topic/36190-vectra-c-%C5%82adowanie-akumulatora-rocznik-akumulatora/#findComment-23542
Gość zbyszek670
MrMarkos, może ten temat Ci pomoże:
http://forum.opel24.com/jak-odkodowac-date-produkcji-akumulatora-vt43238.htm
a jak nie pomoże to tutaj możesz zadać pytanie o datę produkcji akumulatora:
http://www.akumulator.pl/forum/viewforum.php?f=12
https://forum.opel24.com/topic/36190-vectra-c-%C5%82adowanie-akumulatora-rocznik-akumulatora/#findComment-23521
Skasowaniu ulegną niektóre zapisane ustawienia takie jak na przykład zapamiętane stacje radiowe. Jeśli nikt nie wprowadzał dodatkowego zabezpieczenia własnym kodem to radyjko uruchomi się bez problemu.
https://forum.opel24.com/topic/36190-vectra-c-%C5%82adowanie-akumulatora-rocznik-akumulatora/#findComment-23105
