Gość Jopekkk Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 Witam, mam problem odnośnie wymianyy rozrządu.. W sklepie za komplet powiedział mi facet 500zł, wiec uznałem że poszukam na allegro.. Niestety na każdej aukcji jest innej firmy pasek i różnej szerokości rolki, Prowszę wiec o pomoc w podaniu mi tych informacji, bo po co przepłacać..=) Jakiej firmy poleciacie pasek? Czy pompa wodna to taka? http://allegro.pl/opel-astra-ii-g-pompa-wody-1-7-dti-16v-nowa-i1322158957.html Dzięki za pomoc..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36198-jaki-rozrz%C4%85d-do-astry-y17dt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emczyk Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 Witam , jak kupiłem opla 5 lat temu to tez miałem problem z rozrządem. Zdecydowałem się w końcu na taki zestaw rolki skf i pasek gates . Zrobiłem na takim zestawie 100000 km. Teraz tez wymieniam rozrząd i znalazłem zestaw taki sam http://allegro.onet.pl/rozrzad-opel-meriva-1-7-dti-y-17-dt-od-2000r-i1350695844.html . Pompa wody z tego co wiem nie jest na pasku rozrządu wiec nie trzeba jej od razu wymieniać. Do dobrania rozrządu potrzebny jest numer silnika. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36198-jaki-rozrz%C4%85d-do-astry-y17dt/#findComment-23454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 firmy: http://forum.opel24.com/rozrzad-pompa-wody-rolka-napinajaca-vt16187.htm http://forum.opel24.com/17-cdti-z17dtl-wymiana-rozrzadu-vt54542.htm http://forum.opel24.com/kupno-i-wymiana-rozrzadu-w-x16xel-vt49524.htm http://forum.opel24.com/rozrzad-w-silniku-z16xep-vt48400.htm http://forum.opel24.com/rozrzad-astra-ii-vt41646.htm?highlight=firmy+rozrz%B1d http://forum.opel24.com/wymiana-rozrzadu-vt17647.htm itd. 1. pasek do tego silnika jest jeden 131zębów i 25mm szerokości firmy podane w linkach 2. rolka kierunkowa/prowadząca - też jedna, tyle że inaczej może wyglądać w zależności od producenta 3. rolki napinacza były dwa typy ale zależne od nr silnika (najlepiej sprawdzić jaki jest typ zamontowany w silniku) przy czym z jednego typu można przejść na drugi - jest o tym również temat na forum z linkiem do instrukcji w pdf-ie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36198-jaki-rozrz%C4%85d-do-astry-y17dt/#findComment-23448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jopekkk Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 Dzięki za odp, a jeszcze pytanko, bo jeśli samochód ma już 220tyś i w książce serwisowej nigdzie nie ma wzmianki że pompa była wymieniona, a rozrząd był wymieniany przy 150tyś, to chyba wypada ją wymienić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36198-jaki-rozrz%C4%85d-do-astry-y17dt/#findComment-22701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 Dzięki za odp, a jeszcze pytanko, bo jeśli samochód ma już 220tyś i w książce serwisowej nigdzie nie ma wzmianki że pompa była wymieniona, a rozrząd był wymieniany przy 150tyś, to chyba wypada ją wymienić? Przy takim przebiegu może w każdej chwili nawalić a ponowny demontaż rozrządu by wymienić pompę wiąże się z dodatkowymi kosztami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36198-jaki-rozrz%C4%85d-do-astry-y17dt/#findComment-22700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michał64 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 W silniku 1.7 DTI (y17dt) pompa wody jest na pasku wieloklinowym. Można ją wymienić bez demontarzu paska rozrządu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36198-jaki-rozrz%C4%85d-do-astry-y17dt/#findComment-22595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miketds Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 Tak jak wcześniej piszą bierz pasek Gates ,rolke i napinacz Skf,to dobry zestaw,będziesz zadowolony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36198-jaki-rozrz%C4%85d-do-astry-y17dt/#findComment-22559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emczyk Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 Jestem po wyminie. Obejrzałem stare rolki i pasek i powiem tyle ze mogłem spokojnie poczekać jeszcze ze 30.000 . Pompy wody jeszcze nie wymieniałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36198-jaki-rozrz%C4%85d-do-astry-y17dt/#findComment-22475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczykus Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 Witam, mam taki mały problemik ze znalezieniem rozrządu. Mam dość rzadko spotykany motor (1,9 CDTI, 101 KM) a szukając na allegro mechanizmu znalazłem tylko do silników 120 lub 150 KM. I tu mam pytanko, czy ważna jest moc silnika, czy wystarczy dobrać do modelu silnika? Zdrówko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36198-jaki-rozrz%C4%85d-do-astry-y17dt/#findComment-22023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 pasek CT968 (lub 5500XS) napinacz VKM 12174 (lub 531 0255 30 lub 55844) rolka kierunkowa/prowadząca VKM 22180 (lub 532 0287 10 lub 55898) + pompa wody (dobierzesz z motoru 1,9 100-120kM - jest to samo) symbol silnika do profilu wpisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36198-jaki-rozrz%C4%85d-do-astry-y17dt/#findComment-22011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
