Gość Anonymous Opublikowano 28 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2007 jak wymienic linke obrotomierza kawalek zostal w silniku jak go wyciagnac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3623-opel-astra-f-linka-licznika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 28 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2007 został w silniku co to znaczy wpadł w zębatki do skrzyni? musisz odkrecić mocowanie linki taki plastki jest przykrecony na 2 sboby chyba 10 wyjmiesz caly slimak i potem podmieniasz linke a jak wpadlo do srodka to niestety skrzynie trzeba rozkrecac ale raczej nie wpadlo bo linka wchodzi do slimata takie plastkiowe badziewie z zebatkami ktore ma styk z kolem zembatym w skrzyni jakis miesiac temu sam wymienialem linke i nie mialem klopotu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3623-opel-astra-f-linka-licznika/#findComment-325703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 29 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2007 martino24, to jest linka prędkościomierza. Jeśli ukręciła Ci się w ślimaku i tam został kawałek, to wyjmij go jak radzi Ci jogi1982. Następnie rozgrzej pręt o grubości zbliżonej do grubości linki. Gorący pręt wciśnij od drugiej str. niż wchodzi linka. Przepalisz wtedy taką cienką ściankę to której dochodzi linka (ogranicznik) i wypchniesz pozostałość na zewnątrz. Włóż nową linkę i przykręć ślimak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3623-opel-astra-f-linka-licznika/#findComment-325652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 Też mam problem z wymianą linki,mam Astre f 1.6 16V ,Ledwo widać te mocowania ślimaka, a co dopiero wymontować ślimak? Możecie mi podpowiedzieć jak njłatwiej dostać sie do tych śrub, żeby jak najmniej innych części demontować,bo nie mam garażu(praca pod gołym niebem),a warunki nie sprzyjają!będe wdzieczny za podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3623-opel-astra-f-linka-licznika/#findComment-95232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 Też mam problem z wymianą linki,mam Astre f 1.6 16V ,Ledwo widać te mocowania ślimaka, a co dopiero wymontować ślimak? Możecie mi podpowiedzieć jak njłatwiej dostać sie do tych śrub, żeby jak najmniej innych części demontować,bo nie mam garażu(praca pod gołym niebem),a warunki nie sprzyjają!będe wdzieczny za podpowiedzi. Ja włożyłem rękę i macając włożyłem klucz i odkręciłem ślimak. Jak masz dojście do kanału to łatwiej dojść od spodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3623-opel-astra-f-linka-licznika/#findComment-95216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 niestety nie mam nawet garażu,ale dzieki za rade   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3623-opel-astra-f-linka-licznika/#findComment-94825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
