LPG a temperatura silnika
Witam wszystkich.
Mam pytanie odnośnie parownika w instalacji LPG. Czy może on powodować duże spadki temperatury silnika i w konsekwencji jego niedogrzanie ? Mam zamontowaną instalację STAG. Auto nie może osiągnąć podczas jazdy 90stopni. Najciekawsze jest to że na postoju, gdy samochód nie jedzie przez dłuższą chwilę wskazówka pokazuje optymalne 90 stopni, a gdy ruszę po krótkim czasie znowu zaczyna opadać i wzrastać. Byłem z tym problemem już u mechanika który zajmuje się chłodnicami, u gościa od klimy i u gazownika. Każdy stwierdził że wszystko jest ok, chociaż tak nie jest. Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/36253-lpg-a-temperatura-silnika/
Może przeoczyli problem z termostatem.
http://forum.opel24.com/termostat-silnika-cala-prawda-vt41862.htm
https://forum.opel24.com/topic/36253-lpg-a-temperatura-silnika/#findComment-22977
Termostat i czujnik temperatury był wymieniony. Ogrzewanie mam, jest ciepło. Wcześniej miałem Daewoo Matiz również z gazem, tylko że to nie była sekwencja i tam jak się silnik nagrzał to trzymał stałą temperaturę bez względu czy na dworze było +20 czy -20, zupełnie inaczej niż tutaj, temperatura jest tu ruchoma
https://forum.opel24.com/topic/36253-lpg-a-temperatura-silnika/#findComment-22974
  • 3 tygodnie później...
U mnie w astrze terz tak jest podczas jazdy po trasie temp jest ok 80st po zatrzymaniu wzrasta do 90st. Skoro masz ogrzewanie to ja bym się tym nie przejmował ,to na pewno nie jest wina reduktora.
https://forum.opel24.com/topic/36253-lpg-a-temperatura-silnika/#findComment-18323
  • 4 tygodnie później...
Potwierdzam opinie kolegów termostat masz do wymiany miałem podobny problem u siebie wskazówka nie pokazywała 90 stopni silnik był nie dogrzany. Sprawdz czy chłodnica po nagrzaniu jest w kazdym miejscu goraca, jeśli po nagrzaniu chłodnica jest chłodna lub nie goraca w kazdym miejscu to wina termostatu.
https://forum.opel24.com/topic/36253-lpg-a-temperatura-silnika/#findComment-8894
Ja bym to sprawdził w inny sposób. Odpalić zimny silnik, i złapać za gruby wąż dochodzący do chłodnicy(dochodzący, nie wychodzący) jeśli stopniowo robi się ciepły to termostat d**a. Powinien w bardzo szybkim tempie zrobić się bardzo ciepły, wręcz gorący, wtedy termostat ok.
https://forum.opel24.com/topic/36253-lpg-a-temperatura-silnika/#findComment-8485
