KME BINGO S-4
Witam.
Instalacje gazową dostałem "w spadku" po przednim właścicielu. Do X14XE zamontowana jest II generacja gazu z system tak jak wyżej (BINGO S-4), z parownikiem Tomasetto, dodatkowo czujnik temperatury.
Problem pojawił się dziś rano przy około - 17st C. Rozruch auta nastąpił bezproblemowo, pochodził trochę na benzynie i z ciekawości, (gdyż wcześniej zauważyłem jakby wcześniej się przełączał na gaz) przegazówa do 2,5k obrotów...i ku mojemu zdziwieniu przy -17st przełączył się na gaz. Zaraz szybko na przełączniku wrzuciłem z powrotem na benzynę. Podczas jazdy, gdy silnik raczej osiągnął odpowiednią temp. chciałem go przełączyć na gaz, lecz na przełączniku nie świeciły się żadne lampki i nie reagował on na przełączenia. Po drodze podjechałem do gaziarza zajmującego się włoszczyzną, Sprawdził bezpieczniki (które były dobre) i stwierdził, że prąd wpływa do kompa z gazu, ale z niego nie wychodzi. Jego diagnoza to padnięty system (u niego 300 zł na alledrogo 150). Podpowiedział, że można kompa wstawić do ciepłego. Z racji, że przed weekendem już nic się nie zdziała wróciłem autem do domu i postawiłem je na słońcu. Po 10 min. z ciekawości włączyłem zapłon i...wszystko zaczęło działać.
Teraz moje pytanie, czy komp już ma dość i w każdej chwili może mnie zaskoczyć, czy może tylko -17 (tudzież więcej) go chwilowo przymroziło?
Kolejne pytanie, czy wczesne przełączenie na gaz przy zimnym silniku jest oznaką BINGO czy samego czujnika temp?
https://forum.opel24.com/topic/36285-kme-bingo-s-4/
może być i to i to -albo uszkodzony czujnik temperatury w parowniku, albo nie ustawiona temperatura przełączania na kompie (Bingo)
a nie kojarzysz w którym momencie diody całkiem zgasły?-jak silnik był jeszcze zimny czy jak ciepły?
no ale pod maską jak się silnik rozgrzeje jest inna temperatura niż na zewnątrz
https://forum.opel24.com/topic/36285-kme-bingo-s-4/#findComment-22622
Zgasły zaraz po przełączeniu na benzynę, czyli jak silnik był zimny.
Też mi się wydawało, że pod maską po zagrzaniu silnika będzie wystarczająco ciepło.
Teraz czujnik temp. w ogóle nie działa i na dobrą sprawę na gaz można go przełączyć w dowolnej chwili.
A czy po wymianie systemu trzeba będzie jakoś ustawić "instalacje" czy też regulować czy pasuje to plug and play? Ogranicza się to tylko do podmianki puszki, czy niezbędna będzie interwencja gazownika?
https://forum.opel24.com/topic/36285-kme-bingo-s-4/#findComment-22527
W dwóch autach mam sterowniki BINGO,W astrze g X14XE reduktor Tomasetto i Almerze N15 BRC TECNO i w obu przypadkach nie mam czujnika temperatury ,zaraz po uruchomieniu silniuka na PB przełączam na gas.
https://forum.opel24.com/topic/36285-kme-bingo-s-4/#findComment-22266
Tylko jak stwierdzić padniętego kompa?
Jeszcze podjadę do innego gazownika, zobaczymy co ten powie.
Póki co autko na gazie działa bez problemowo, tylko muszę pilnować żeby nie przekraczać 2.5k obrotów, a przełącznika na benzynę wole nie dotykać.
KS2507 a w astrze też masz założoną II generację? Jaki masz parownik?
https://forum.opel24.com/topic/36285-kme-bingo-s-4/#findComment-22027
:wino: jezeli robisz tak na zimnym silniku to nie ma się czym chwalić
jak nie jest padnięty to nikt tego nie stwierdzi
dokładnie, może trafisz na kogoś kto zna takie przypadki lepiej. Może nic temu sterownikowi nie dolega, tylko miał taki chwilowy foch.
https://forum.opel24.com/topic/36285-kme-bingo-s-4/#findComment-21623
W temperaturach 0st C (i okolicach tego) wszystko działa jak przedtem, choć przyznam się, że nie miałem odwagi dotknąć przełącznika na bene:P bo nie chce niemiłej niespodzianki i jeździć na gassolinie :beer:
https://forum.opel24.com/topic/36285-kme-bingo-s-4/#findComment-21446
