Gość beny1108 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 Witam Mam problem, duży problem. A mianowicie wczoraj dojechałem do pracy swoją vectrą B bez problemu przy minus 7 odpaliła bez problemu. Po wyjściu z pracy już nie było tak kolorowo. Samochód nie dał się otworzyć z pilota ( a zamknięty został na dwa razy - tzw został zaryglowany). Z kluczyka nie da się go otworzyć gdyż cały czas był używany z centralnego zamka ( moja wygoda i zarazem głupota). Nie mogę do auta się dostać ani nim odjechać. Podejrzewam, że padł akumulator. Pytanie tylko jak się dostać pod maskę z zewnątrz by wymienić akumulator lub podłączyć go na krótko ? SPRAWA BARDZO PILNA - BARDZO PROSZĘ o POMOC.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36294-jak-si%C4%99-dosta%C4%87-do-akumulatora-opel-vectra-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 nie wiem jak otwierasz ze sie nie da z zablokowanym deadlockiem (pilotem) mozna drzwi otworzyc kluczem nawet jak aku padnie kup smar silikonowy albo jakis do zamkow tylko nie WD40 i probuj otworzyc inaczej czeka Cie wyrywanie grilla zeby dostac sie do linki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36294-jak-si%C4%99-dosta%C4%87-do-akumulatora-opel-vectra-b/#findComment-22467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KrzysioCz Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 Kiedyś miałem problem z otwarciem kluczykiem bagażnika,ale wkońcu doszedlem do tego.Przekręć kluczyk w lewo ,następnie wróć do ustawienia w pionie i wyciągnij kluczyk. Powinny się drzwi otworzyć.Chyba że sam zamek uwalony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36294-jak-si%C4%99-dosta%C4%87-do-akumulatora-opel-vectra-b/#findComment-22400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość beny1108 Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 Problem rozwiązany : obyło się bez wyrywania grilla wystarczyło wygiąć drut w haczyk i przez szparę w grillu wsadzić i naciągnąć linkę. Dzięki za porady. P.S. a czemu nie używać WD40 do zamków wszyscy to polecają ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36294-jak-si%C4%99-dosta%C4%87-do-akumulatora-opel-vectra-b/#findComment-22262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 bo WD40 jest suchy dlatego sie nie uzywa do zamkow nie wszyscy bo ja nie polecam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36294-jak-si%C4%99-dosta%C4%87-do-akumulatora-opel-vectra-b/#findComment-21914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 P.S. a czemu nie używać WD40 do zamków wszyscy to polecają ? Jak to wszyscy to polecają Przecież Gawlak, napisał aby użyć smar silikonowy i ja też używam tego smaru a do uszczelek silikon w spreju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36294-jak-si%C4%99-dosta%C4%87-do-akumulatora-opel-vectra-b/#findComment-21798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
