Mam pytanie o lakierowanie listew w samochodzie. Pierwsza sprawa czy uda mi się zdjąć listwy bez odkręcania boczków wewnętrznych w drzwiach. Na zewnątrz jest śrubka może uda się tylko ją wykręcić i wtedy zdjąć ? No i jeszcze listwy na błotnikach
No i druga sprawa to trwałość takiego lakierowania. Dodam że mam Opla Zafirę i czytałem już "sam naprawiam" ale jest lipnie ten zabieg opisany. Bardzo proszę o pomoc bo na wakację bym sobie pośmigał z nowym wizerunkiem auta.
https://forum.opel24.com/topic/3630-lakierowanie-listew-w-zafirze/
domator315, w astrze 2 nie da się zdjąć listew należy odkręcić boczki myślę że u ciebie tez nie zdejmiesz Natomiast jeżeli chodzi o lakierowanie to oddaj to do fachowca a nie będziesz miał problemów bo to zrobi tak jak ma być a do tego trzeba trochę wiedzy bo zwykły lakier to ci po prostu zejdzie i będzie wyglądało ohydnie :lol:
https://forum.opel24.com/topic/3630-lakierowanie-listew-w-zafirze/#findComment-325602
a ja zdjałem bez problemu,podwazyłem z jednej strony cienkim srubokretem i wyskakuje z zaczepów az miło.
https://forum.opel24.com/topic/3630-lakierowanie-listew-w-zafirze/#findComment-325575
zaczepów az miło.
To widocznie H. ETZOLD bał się o nasze lakiery i nie wspomniał o tej możliwości :lol: a swoją drogą to aneks do tej książki byłby wskazany i na pewno by się dobrze sprzedał ;/
https://forum.opel24.com/topic/3630-lakierowanie-listew-w-zafirze/#findComment-325570
Albo Wy mówicie o innych listwach niż ja myśle albo nie wiem....no ale przecież na drzwiach są tylko jedne listwy te w połowie wysokości :lol: W Astrze G listwy na drzwiach się przecież zsuwa a skoro w Astrze się zsuwa to w Zafirze pewnie też. Listwy z przednich drzwi zsuwa się ku tylnym drzwiom a z tylnych ku przednim. Nie wiem gdzie to przeczytałem (wydawało mi się że na tym forum) ale sprawdzałem u siebie i na bank tak jest.
Co do samego lakierowania - nie wiem jaki masz kolor auta ale ostatnio widziałem srebrną Astre G z polakierowanymi pod kolor listwami i klamkami i szczerze mówiąc średnio mi się to podobało ale to już kwestia gustu.
https://forum.opel24.com/topic/3630-lakierowanie-listew-w-zafirze/#findComment-325567
kolor duzo robi
ja mam kolor Z286 (rgranatowa perla) i jestem w trakcie malowania na srebrno dokladki przedneigo zderzaka nakladek na progi i nakladka na tylni zderzak
potem mam lotka na tylnek klapie (kombi) i relingi tez beda srebrne (tak ajk mam naprzykald nowy sharan) no i w przedneij szybie do kompeltu bedzie pasek ze srebrnej lustrzenaj folii
klamki zrobie w kolorza auta a listwy zostawie czarne bo na zderzakach tez sa te czarne paski
i z pomalowaniem tego moze byc problem
aha autko ASTRA F
jak bede gotowy to zrobie foto i wrteszcie wstawie do dzialu
juz nie moge sie doczekac
https://forum.opel24.com/topic/3630-lakierowanie-listew-w-zafirze/#findComment-325564
W mojej Zafirze listwy są przykręcone tylko na początku i końcu ,jak otworzysz drzwi to widać czarne plastikowe grzybki właśnie na wysokości listwy z jednej i drugiej strony więc znajdziesz,palcami lub wkętakiem można je podważyć.Pod nimi są plastikowe nakrętki( chyba klucz 8 lub 10)odkręcisz je a później podważasz delikatnie listwę tam są zatrzaski -przynajmniej ja tak miałem.Tapicerki nie trzeba było zdejmować
https://forum.opel24.com/topic/3630-lakierowanie-listew-w-zafirze/#findComment-325562
