Gość ella Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 HELP!!! przy niskich tempach nie odpala (corsa 1.4 z gazem, 98 r.) np. rano nie odpala, po południu odpala, potem po krótkiej jeździe i postoju znowu nie odpala, chyba to nie akumulator bo potrafi odpalić... nigdy nie wiem czy mi auto nie zostanie w mieście... :urodziny:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36307-pali-nie-pali-przy-niskich-temperaturach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 przy niskich tempach nie odpala (corsa 1.4 z gazem, 98 r.) np. rano nie odpala, po południu odpala, potem po krótkiej jeździe i postoju znowu nie odpala, chyba to nie akumulator bo potrafi odpalić... ella, opisz dokładnie Twój problem czy rano odpalasz na benzynie czy na gazie a po krótkiej jeździe na benzynie czy też na gazie są później problemy z odpalaniem Jak rozrusznik kręci to aku Masz dobry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36307-pali-nie-pali-przy-niskich-temperaturach/#findComment-22158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ella Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 przy niskich tempach nie odpala (corsa 1.4 z gazem, 98 r.) np. rano nie odpala, po południu odpala, potem po krótkiej jeździe i postoju znowu nie odpala, chyba to nie akumulator bo potrafi odpalić... ella, opisz dokładnie Twój problem czy rano odpalasz na benzynie czy na gazie a po krótkiej jeździe na benzynie czy też na gazie są później problemy z odpalaniem Jak rozrusznik kręci to aku Masz dobry Rano na benzynie odpalam, zresztą u mnie automatycznie się załącza benzyna.Problemy z odpalaniem po krótkiej jeździe są na gazie, na benzynie nie, ale to bez względu na temperaturę. Przy niskich tempach rano/wieczorem nie odpala ani na benzynie ani na gazie. Potem odpala, potem znowu nie odpala... Kręci, po prostu nie odpala.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36307-pali-nie-pali-przy-niskich-temperaturach/#findComment-22139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Drwal85 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 zostają kable lub świece do sprawdzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36307-pali-nie-pali-przy-niskich-temperaturach/#findComment-22107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ella Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 okazuje się, że to elektryka, centralny zamek + immobilizer   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36307-pali-nie-pali-przy-niskich-temperaturach/#findComment-21344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Drwal85 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 no popatrz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36307-pali-nie-pali-przy-niskich-temperaturach/#findComment-21065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
