Gość peter_1988_ Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 Witam, bardzo proszę o pomoc. Dostałem od znajomego nowe opony zimowe 185/65/15. W tej chwili jeżdżę na oryginalnych felgach 16 z oponkami 195/55/16. Dodam, że to Corsa D 1.7 cdti W związku z tym planuje kupić jakieś używane felgi stalowe 15. ponieważ tylko na oponach 185/65/15 producent dopuszcza jazdę na łańcuchach (a wybieram się w góry) Sprawdziłem , że felga 15 do mojej corsy powinna mieć wymiary: 6,5Jx15 5x110x65 i ET 42. Jak szukałem w internecie, nie można praktycznie dostać dokładnie takich felg. Dlatego mam pytanie, czy może ktoś już zmieniał felgi i dobierał i orientuje się czy i w jakim zakresie można zmienić w tym przypadku ET felgi i szerokość felgi. Dziękuję z góry i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36315-corsa-d-17-cdti-felgi-stalowe-jakie-rozmiary/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Sprawdziłem , że felga 15 do mojej corsy powinna mieć wymiary: 6,5Jx15 5x110x65 i ET 42. Jak szukałem w internecie, nie można praktycznie dostać dokładnie takich felg.Do cosr D z tym silnikiem możesz jeszcze założyć felgę o rozmiarze 6Jx15" ET40.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36315-corsa-d-17-cdti-felgi-stalowe-jakie-rozmiary/#findComment-21612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość peter_1988_ Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 Dzięki za odpowiedz, trochę pojeździłem i pokombinowałem. Udało się dopasować felgi od jakiegoś Opla, (niestety nie udało się stwierdzić jakiego) ET 39 o szerokości 6,5 - 2 takie sztuki poszły na przód i na tył ET 49 o szerokości 6. Dodam tylko, że na tyle weszły na styk, brakuje 2-3 mm do ocierania o zaciski, ale wszystko gra. Miałem wątpliwości co do pozostawiania przez pojazd tzw. 2 śladów, ale wszystko jest ok, auto prowadzi się dobrze, nawet przy dużych prędkościach, bez problemów w kopnym śniegu itp. Kilku "fachowców" mnie straszyło, że należny zamontować felgi zalecane przez producenta, ale teraz wiem, że nie zawsze trzeba się trzymać książek. trochę zdrowego rozsądku i do przodu pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36315-corsa-d-17-cdti-felgi-stalowe-jakie-rozmiary/#findComment-19355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
